查看: 31657|回复: 18
[求助] 怎样批量更换工程图图框及格式
发表于 2014-12-21 10:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是小厂里的一个绘图员,以前画过一些图纸,但是图框,字体,箭头样式都比较不规范,现在想将其做一定的规范更改但是图纸量太大,如果一张一张手动更新那真的是苦了我的眼睛,而且很容易落下,我也尝试的用SOLIDWORKS的 task scheduler但是未能成功(主要是编程能力差,不会自己编宏)后来又在网上苦苦寻觅,发现一款软件叫lightworks的软件,但是又有版本限制,我现在用的是15版的,以后还会更新新版本,不知大家有没有遇到类似的问题,有没有好的方法来解决这一问题?这里附上lightworks的视频
发表于 2014-12-21 13:25:58 | 只看该作者
我自己尝试了用design checker 与task scheduler配合使用,图纸格式是换过来了,制作了A4-A0的4套检测文件,但是每次替换的图幅大小不对,原先A4的图纸替换没问题,但是,原先A3或者更大的图纸都被替换成了A4的图纸格式,试了几次都一样。哎,还是不能解决我的问题啊
发表于 2014-12-21 14:22:11 | 只看该作者
风云一笑 发表于 2014-12-21 13:25
我自己尝试了用design checker 与task scheduler配合使用,图纸格式是换过来了,制作了A4-A0的4套检测文件 ...
我有两点看法:
1. 【迈迪设计宝】里有这样的功能。以前都是免费的,现在开始又转成收费了。里面功能很多,也蛮实用的。网上百度一下,很多资料的。这里就不多说了。2.  写一个宏专门来替换图纸格式的。当然你提到的“所有图纸均被替换为A4了”,那是运行时,没有进行检查图框的尺寸,或者横向和竖向的判断而已。
发表于 2014-12-21 14:28:44 | 只看该作者
是的,刚接触这个design checker,这个图框尺寸以及横纵向判断不知道如何设定,自己还要慢慢再摸索摸索看,迈迪工具箱是很不错的,即使是免费的,但是有版本限制吧,如果我想修改2015版的那可能就不适用了吧。
发表于 2014-12-21 16:09:18 | 只看该作者
哎,搞了半天了,还是没搞定,design checker 怎么不能完全按照我的意思更换,仔细查看文字格式竟然没变。强迫症爆发了
发表于 2014-12-21 19:04:44 | 只看该作者
风云一笑 发表于 2014-12-21 16:09
哎,搞了半天了,还是没搞定,design checker 怎么不能完全按照我的意思更换,仔细查看文字格式竟然没变。 ...
迈迪上关于批量转文件的功能,是很简单。它检测的是你当前打开的SW。2015也是可以的。
你都还没有进行论证,就判断它支持不了2015了。想法不够客观。
另外,强求design checker“按你的意思”去实现,哈哈,想法也比较主观而且拟人~
加油
发表于 2014-12-22 10:32:46 | 只看该作者
請參考、詳讀悶老大以下教程
巨集:批量更新圖頁格式
https://cax.idv.tw/forum/showthread.php?t=14020
发表于 2014-12-22 11:02:06 | 只看该作者
谢谢丹大,我赶快去试试
发表于 2014-12-22 11:03:57 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-12-22 10:32
請參考、詳讀悶老大以下教程
巨集:批量更新圖頁格式
可惜这网站我进不了啊,无法连接,{:soso_e109:},难道要翻墙
发表于 2014-12-22 11:15:04 | 只看该作者
风云一笑 发表于 2014-12-22 11:03
可惜这网站我进不了啊,无法连接,,难道要翻墙
已說明「請詳讀」~無需翻牆的~
GMT+8, 2025-4-22 03:57 , Processed in 0.028633 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
