查看: 10089|回复: 0
[原创] 每天懂一点三维CAD设计:曲面构建之角度曲面
发表于 2014-12-22 14:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有句话这么说“ 选择什么角度,是每个人的自由,也是每个人的智慧。在当下科技发达的时代,接触更多的软件有利用自己选择更合适的设计方法,特别是刚接触3D设计的初学者,曲面建模是比较复杂,特别需要一款简易的三维设计软件快速入门和了解思路。因此小编今天继续以中望3D这款易学易用的三维设计软件来跟大家分享,进行三维CAD的曲面建模时,除了UV曲面桥接曲面外的角度曲面如何操作。
1. 单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【角度曲面】功能图标,弹出,“创建角度曲面”对话框,如图5-19所示。该功能利用投影在面上的线,按一定角度拉伸生成曲面。
图5-19  “创建角度曲面”对话框
【面】产生角度曲面的面,可以为多个面或基准平面。
【曲线】投影到面上的线,投影线为角度曲面的开始端。在该选项上可以单击鼠标右键进入草图绘制曲线。
【距离】角度曲面从投影线开始拉伸的长度。
【角度】角度曲面拉伸时,与投影方向的角度设置。
【方向】曲线投影到面上的方向指定。在该选项上,可以单击鼠标右键选择需要正交方向或其他方向。
【双向投影】在正、反两个方向上都进行投影。
【保留曲线】勾选该选项的复选框后,将保留用于投影的线,否则将删除。
2. 创建角度曲面操作步骤:
  • 单击【角度曲面】功能图标。
  • 选择圆柱面为投影面,中间直线为投影线,设定投影方向为X正方向。
  • 设定角度曲面长度为10°,角度为-5°。
  • 单击“确定”按钮,完成角度曲面的创建。
  • 角度曲面创建如图5-20所示。
图5-20  角度曲面创建示例
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
        本文永久链接: https://www.zw3d.com.cn/blog/201412161162.html
GMT+8, 2025-4-7 22:41 , Processed in 0.062853 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
