查看: 10595|回复: 1
[原创] 每天懂一点三维CAD设计:曲面构建之U/V曲面
发表于 2014-12-22 14:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周小编给大家介绍了三维CAD中望3d的曲面构建之圆形双轨,这周我们来学习U/V曲面吧,一直以来,大家都秉着“每天进步一小步”的精神坚持看小编的博文,小编很是感动,今后也会为大家贡献更多的内容哦。
5.1.4  U/V曲面
单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【U/V曲面】功能图标,弹出“从网格曲线创建面”对话框,如图5-14所示,该功能利用网格的U/V线生成曲面。
图5-14  “从网格曲线创建面”对话框
【U曲线,V曲线】选择网格的U/V曲线。
【公差】指定拟合曲线的公差。
【连续方式】指定与之连接面的连接方式,有无、相切和曲率3种选项。
【延伸到交点】勾选该选项的复选框,当所有曲线在一个方向相交于一点时,曲面会延伸到相交点而不是终止在最后一条相交曲线。
【保留曲线】勾选该选项的复选框,将保留用于创建曲面的线,否则将删除。
【增加相切,删除相切】指定创建的曲面与相邻面的连接设置,可以添加或删除相切。
创建U/V曲面操作步骤:
  • 单击【U/V曲面】功能图标。
  • 选择U曲线,共需选择三条线,如线段分为几段,在图形空白处单击右键,在右键菜单中选择“插入曲线列表”,将相连的线做成一个曲线列。
  • 选择V曲线。
  • 单击“确定”按钮,完成U/V曲面的创建。
U/V曲面示例如图5-15所示。
图5-15  U/V曲面示例
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
发表于 2014-12-26 16:14:00 | 只看该作者
来学习一下!
感谢Lz无私的分享!
GMT+8, 2025-4-7 22:41 , Processed in 0.037674 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
