查看: 10427|回复: 0
[原创] 每天懂一点三维CAD设计:曲面构建之二次曲线双轨
发表于 2014-12-22 14:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三维CAD中望3d的曲面构建中,除了圆形双轨外,还有更多功能有待大家去挖掘,下面就和小编一起学习二次曲线双规吧。只要照着步骤来很容易就能学会的哦。
5.1.3  二次曲线双轨
单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【二次曲线双轨】功能图标,弹出 “生成二次曲面”对话框,如图5-12所示。该功能同圆形双轨类似,但创建的曲面的截面是二次曲线,创建的方式有六种:常量、变量、肩点、切点、中心、切边。
【路径1,路径2】选择创建二次曲面的两条边界线。
【半径】常量方式时使用,输入常量半径值。
【解决方案】根据情况,选择需要的方案进行创建。
【二次曲线比率】输入二次曲线比率值,范围在0.1~1.0之间。
【脊线】选择一条线作为脊线,创建的曲面边界和脊线所在的平面垂直,并且曲面范围不会超过路径和脊线范围。
【保留曲线】勾选该选项的复选框后,将保留用于创建曲面的线,否则将删除。
【添加半径,删除半径】方式设置为变量时使用,在脊线上,设置不同点的半径大小,可以实现变半径的二次曲面。
【轴肩方式】方式设置为肩点时使用,选择二次曲面需要经过的线。
【切点】方式设置为切点时使用,选择二次曲面横截面线切线的交点线。
【中心】方式设置为中心时使用,选择二次曲面半径的中心线。
创建二次曲面操作步骤:
  • 单击【二次曲线双轨】功能图标。
  • 方式选择“肩点”,路径按图5-13所示选择两条边作为二次曲面的路径,轴肩方式选择中间的直线。
  • 单击“确定”按钮,完成二次曲面的创建。
图5-12  “生成二次曲面”对话框
图5-13  创建二次曲面示例
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-4-7 20:07 , Processed in 0.020038 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
