查看: 11178|回复: 4
[讨论] 建立外形属性的宏
发表于 2014-12-24 11:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发贴求助过https://www.icax.org/forum.php?m ... ;extra=#pid11527543
现进行到了一个阶段,大家看一下
代码如下:
'Outline外形属性设置
'2014.12.24于福州
Sub main()
    Dim swApp   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Dim A, B, C, T As Double
    Dim DM As String
    '取各属性值
    A = swModel.GetCustomInfoValue("", "A")
    B = swModel.GetCustomInfoValue("", "B")
    C = swModel.GetCustomInfoValue("", "C")
    DM = swModel.GetCustomInfoValue("", "DM") '圆柱或螺纹等的前缀
    swModel.DeleteCustomInfo2 "", "Outline" '删除原Outline属性
    If (A <> -1) Then '如果A尺寸不是-1,说明它是一个方形的零件
    '对三个尺寸排序
        T = IIf(A > B, A, B)
        B = IIf(A > B, B, A)
        A = T
        T = IIf(A > C, A, C)
        C = IIf(A > C, C, A)
        A = T
        T = IIf(B > C, B, C)
        C = IIf(B > C, C, B)
        B = T
        swModel.AddCustomInfo3 "", "Outline", swCustomInfoText, Trim(Str(A)) & "X" & Trim(Str(B)) & "X" & Trim(Str(C)) '建立Outline属性
    Else '如果A尺寸不是-1,说明它是一个圆柱形的或一个螺纹形的零件
        swModel.AddCustomInfo3 "", "Outline", swCustomInfoText, DM & Trim(Str(B)) & "X" & Trim(Str(C)) 'Str()会去掉尾0
    End If
End Sub
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-12-24 17:16:04 | 只看该作者
发表于 2014-12-24 18:19:08 | 只看该作者
还是gt.adan你帮了我。‘
你知道怎么零件A的某个属性设为与零件B的某个属性相同吗?
发表于 2014-12-25 09:13:33 | 只看该作者
调试时发现是下面这一步出问题了
结果是C是带引号的:   "10"
这是什么情况?
发表于 2015-1-19 15:01:12 | 只看该作者
C =val(swModel.GetCustomInfoValue("", "C"))
GMT+8, 2025-9-18 10:11 , Processed in 0.032765 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
