查看: 10252|回复: 0
[转贴] 一些常识
发表于 2014-12-25 17:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的经验法则,当涉及到一个CAD工作站是,在CPU为王。大多数的CAD操作都是基于CPU的所以这是一个好主意,让你能负担得起的最好的一个。该处理器更好,更快的重建和渲染时间将是。一个处理器的速度被称为它的“时钟速度”和被测量以GHz。核心数是指每个CPU多少个核心。举例来说,一个3.2GHz的16核处理器有6个核心,每个在3.2GHz的运行。现在,你有一个更高的速度或更多的内核花你辛苦赚来的现金在CPU上?那要看是什么样的工作你会做,渲染或CAD设计?当渲染,你要尽可能多的内核尽可能获得更快的渲染时间。一个常见的​​误解是,渲染是由显卡完成,当它主要是基于CPU的。一个即使渲染主要是基于CPU的,一些现代的渲染程序可以渲染利用更高端的显卡。显卡基本上变成了一个额外的处理器内核,以帮助在CPU中呈现。现在,呈现的是一个多线程运行,这意味着它可以利用一个以上的处理器核心的时间。四核处理器将提供比具有更高的时钟速度的双核处理器快很多。在更多的内核,你有,你可以更快的渲染。有迹象表明,支持在一块电路板上多个CPU的主板。例如,你可以有两个六角核处理器给你一共有12个处理核心。另一方面,随着三维CAD软件(例如SOLIDWORKS)建模主要是一个单线程操作。这意味着它将只使用一个CPU核心的时间。因此,在考虑到3D建模,更高的主频,性能越好谈到CPU的时候。它可能看上去很奇怪,但在3.5GHz频段运行的双核心处理器将重建一个复杂的部分比四核为2.5GHz运行速度更快。许多处理器也能够运行在更高的速度比标榜的制造。手动增加你的CPU的时钟速度的过程称为“超频”。与超频你可以通过改变时间和处理器的电压,以达到更高的时钟速度提高处理器的性能。超频往往需要改进的冷却的处理器,诸如较大的散热片或液体冷却,但可以得到显著改善性能。如果没有做好超频可能会损坏您的硬件。所以,做你的功课,谨慎行事!如果你是紧张的超频,有几家公司能够提供预超频的电脑带有保修。莫泰168连锁酒店www.qzrljd.com
GMT+8, 2025-4-7 22:02 , Processed in 0.020469 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
