查看: 12459|回复: 11
[求助] 请教一个关于工程图的问题
发表于 2014-12-26 13:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图
问题1:第一个图中,形位公差 伸出的线。如何给定约束 比如让他 水平 或者让他距离某线具体有多远的距离。目前都是通过拖动调节,看似差不多的位置。因为患有强迫症,所以想要找到 规范他的方法。
问题2:第二个图是 SW工程图转CAD 存出来的图。红圈中有线条丢失,基准符号底部的线每次转都会丢。形位公差 伸出的线有点时候会丢失,图上显示  工程图里是折线,转成CAD就变成直线了。
有遇到过此问题的朋友吗?
期待高人指点,在此拜谢。
该贴已经同步到 o1ojacko1o的微博
发表于 2014-12-26 13:53:48 | 只看该作者
刚才试了一下,奇怪,和楼主一样{:soso_e127:}
发表于 2014-12-30 08:08:56 | 只看该作者
自己顶一下,期待好心人。
发表于 2014-12-30 10:02:48 | 只看该作者
1.就我本身而言,今時今日工程圖的標註日趨簡化,多半以「看得明白」為主。
   標註方式不似過去那般嚴謹,不再要求百分之百符合「國標」。
   就我所見過的工程圖中,形位公差並無所謂「定位標準」,多半正是手動拖曳至適當位置即可。
   然而SW對於「基準符號」&「形位公差」 提供了簡單的定位方式!
   既然可以「定位」,那就值得討論其合理性和業界的使用習慣。
   我並非本科系出身,以下僅就平行度,提供幾種常見或曾經見過的基準符號和形位公差的標註方式供參考。
【基準符號延伸至邊線外側並對齊尺寸】
此標註方式中,基準符號位置已鎖住至尺寸,可隨尺寸位置改變。
【形位公差延伸至邊線外側並對齊尺寸】
此標註方式中,平行度形位公差位置已鎖住至尺寸,可隨尺寸位置改變。
【較少見的平行度標註方式】
2.轉DWG會有線條遺失的問題,我也曾經遇過,所以還是保持傳統的上四方下三角的圖案就可以暫時解決。
发表于 2014-12-30 10:10:22 | 只看该作者
另,討論如下的平行度標註方式是否可行?或者說合不合理?
希望前輩們能參與討論、解惑~~
发表于 2014-12-30 13:25:08 | 只看该作者
希望前輩們能參與討論、解惑~~
個人覺得這有一點不合理的地方平行度是指加工面(檢查面)要與基準面平行,這有主從關係
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 謝謝英雄大的指導
发表于 2014-12-30 13:41:11 | 只看该作者
   標註方式不似過去那般嚴謹 ...
谢谢 丹哥 回复,看来 暂时更换一种 基准符号 表示才能解决我的问题了。
就是不知道 到时候 给老大看,老大会不会看着别扭。。
发表于 2014-12-30 23:50:16 | 只看该作者
发表于 2014-12-31 08:43:13 | 只看该作者
广告为何这么多,看花眼了
发表于 2015-1-2 08:14:07 | 只看该作者
楼主是在国企吗,这年月只有国企还玩这些形式主义,但是关于形位公差的位置,在国标中也是没有规定的。莫非楼主的公司又自行规定了杂七杂八的。那SW可不是万金油,能照顾到中国国标已经够意思了,要知道NX直到10.0才完全支持中文
GMT+8, 2025-2-24 04:56 , Processed in 0.031589 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
