查看: 10968|回复: 0
[原创] 每天懂一点三维CAD设计:曲面建模之FEM面
发表于 2014-12-26 15:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一日之计在于晨!早上是脑部运转最有效率的时候。作为爱好三维CAD设计的我们,要把握好学习三维设计软件的时间,坚持每天摸索三维设计软件中望3D的功能,不断去提炼自己的设计技巧。上次学习了N边形面的制作,今天我们一起来学习FEM面的制作过程吧。
1、单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【FEM面】功能图标 ,弹出“创建FEM面”对话框,如图5-24所示。该功能利用穿过边界曲线上的点的集合,拟合为一个曲面。
图5-24 “创建FEM面”对话框
【边界】选择生成FEM面的边界,可以为曲线、草图、边和曲线列表。
【U素线次数,V素线次数】指定曲面在U和V方向上的阶数,次数越高面的质量越高,计算机计算时间越长。大多数情况下该选项设置为3效果较好。
【点】除了边界外,FEM曲面经过的点的设置,如图5-25所示。
图5-25 FEM面“点”选项
【法向】给定经过点位置,曲面的法向方向。
【保留边界曲线】勾选该选项的复选框后,将保留生成FEM面的边界线,否则将删除。
【边界相切】曲面边界处于相邻面是否相切设置。
【指定采样密度】设定曲线取样点的平均数目。
【重复】在曲线上定位取样点使用的迭代数目。
【U方向】指定生成曲面上U曲线的方向。
【弹簧常数,抗弯系数】使用滑动条设置弹簧常数和抗弯系数的值,形成不同曲面效果。
【重置】将“弹簧常数”,“抗弯系数”设置为系统默认的值。
【增加相切,删除相切】设置与相邻面的相切情况,可以增加,也可以删除。
2、创建FEM面操作步骤:
 单击【FEM面】功能图标
 选择五边形的五条边为边界。
 勾选“边界相切”选项的复选框。
 单击“确定”按钮,完成N边形面的创建。
 返回到初始图形,用N边形面操作,观察最后结果。
  FEM面创建如图5-26所示。
图5-26 FEM面创建示例
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-4-12 02:27 , Processed in 0.037347 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
