查看: 11760|回复: 16
[原创] 如何在PDM应用中与Inventor集成操作方法
发表于 2014-12-29 10:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:在企业产品的研发过程中,设计图纸是日常必不可少的工作。目前很多企业还采取原始的存档方式,通过纸质归档,但在一些特殊情况下,纸质存档丢失或者查找不方便等一系列因素,以及图纸BOM无法汇总等原因,产生新的思路。本文将以南京东岱PDM为例,阐述PDM系统与Inventor系统集成,如何通过集成实现将图纸保存至PDM系统中,并指出应用中需要关注的关键问题,作为PDM在应用中的参考。
关键词:PDM、Inventor
什么是PDM系统与Inventor集成?
PDM利用与Inventor集成,原封不动地提取出图纸中属性信息。设计人员无须改变以往的工作模式,设计图纸完成后,轻松将设计的图纸文件等保存至PDM系统,PDM系统自动提取出图纸中属性信息,自动汇总出图纸中BOM明细。
PDM系统如何实现与Inventor系统集成?
设计人员像往常一样在Inventor中设计产品,图纸都设计完成后,直接通过PDM集成插件将设计的产品保存至PDM系统中,再通过集成插件保存时,自动将图形文件中属性信息原封不动的提取出来。
1、以东岱PDM为例,设计人员设计完产品部件或者装配体文件后,通过选择集成菜单中【保存到PLDM】按钮,如图1所示:
图1 保存按钮
2、系统弹出【保存文档】对话框提示,如图2所示。
图2 保存文档界面
3、若用户选择将整体装配图全部保存至PLDM系统,请选择单击【新文件全部保存到】按钮,接着进入PLDM系统,选择需要保存的路径后,如图3所示。
图3 指定保存文件路径
4、用户指定好保存路径后,自动跳转到保存文档对话框页面,用户选择单击【保存】按钮,如图4所示。
图4 保存界面
5、单击完【保存】按钮,PLDM系统会自动将该部件或者装配体文件,包括其下面的子部件、部件、工程图,以及对应的层次结构信息和文件属性自动保存到PLDM系统中。
6、用户通过选择单击集成插件菜单栏中【打开PLDM】按钮,查看保存的装配图文件,如图5所示。
图5 打开PLDM
7、进入PLDM系统,查看保存的装配图文件,如图6所示。
图6 PDM系统中查看保存的图纸文件
如上图6所示,查看整个装配体中的零件、工程图都保存至PLDM系统中,系统支持预览文件的缩略图、通过PDM系统汇总出当前装配体的BOM。具体关于汇总BOM相关信息,这里赞不具体介绍。
将设计类软件与东岱PDM系统集成,理想的将设计类软件的设计成果转化成为PDM中能读解的产品结构;PDM的连接作用远远超出了一般的想象力,当企业接到一个生产订单时,从产品版本到BOM版本的变化涉及到采购、制造的全部过程。传统以纸质文件和人工干预的方式给整个过程中的错误产生提供了极大的机会,这些都将用后续成倍的成本代价来进行弥补。而PDM系统需要对设计的数据进行有效的管理,同时也需要适应实际设计的需要,节省工程师重复设计图纸的时间,提高工作的效率。
发表于 2015-1-23 09:36:04 | 只看该作者
PDM系统与Inventor集成,提高工作效率
发表于 2015-1-23 17:11:27 | 只看该作者
与Inventor集成,自动提取零部件的结构树,汇总BOM明细信息。
发表于 2015-1-24 15:32:39 | 只看该作者
南京东岱PD提高设计效率、降低企业制造成本乃至运营成本。
发表于 2015-1-26 14:15:51 | 只看该作者
PDM与设计软件的集成方法都有了啊
发表于 2015-1-28 11:06:16 | 只看该作者
发表于 2015-1-29 09:59:18 | 只看该作者
PDM与设计平台的集成方便了设计人员的数据传输
发表于 2015-1-29 11:17:14 | 只看该作者
PDM是一款强大的项目管理软件,增加工作效率,节约企业成本。
发表于 2015-1-29 20:04:17 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 16:13:57 | 只看该作者
PDM和Inventor结合,再也不用担心图纸丢失,不同版本的图纸之间的保存问题啦
GMT+8, 2025-4-22 06:19 , Processed in 0.025413 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
