举报
口天吴 wrote: 昨天下载了文件后(IGES)我发现有些破面,就先把相对精度调到0.01,还算顺利破面全搞定。接下来就用面的方式生成实体。 我打开mold模块导入PART。。。。。在做分模面时,当我把上表面COPY好准备拓延到面时系统提示我选的边不在同一条线,我选了很多遍都一样。? 这时我想起论坛上有高手说过把精度设高一点是一个办法。于是我就设置相对精度为0.01。。。呵呵,还真行分模面一会儿就搞定了。 接下来就是分割体积块了,没想到系统运行了很长时间后提示有自相交的面——分割失败。我试了好多次都一样,也检查了分模面------没问题。。。。我个人判断为精度设置问题。于是我把精度设置为0.005, 0.0025,一步步试下来直到分模面不能拓延为止。还是不行。? 我边找资料边想,会不会是IGES文件导入的时侯那个精度设置问题呢。 于是我又打开PART把精度设为0.00075,再用Heal Geometry命令修补曲面。。。。。回到MOLD模块把精度设为0.001,重新生成了一下,嘻嘻。。成功了。 通过这次练习后我觉的对于质量差的IGES文件补面时相对精度尽设量小一点,多用Heal Geometry命令修补曲面这样有利于分模。 不知其他分模高手有何看法,请多多指点。。。
寄生草 wrote: 不错!加分!有一点做分型面不用把面全部复制出来的,只要把孔补上就可以了!~ 精度一般在0.005就可以了,不用那么小的!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-19 23:25 , Processed in 0.030176 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
