查看: 10657|回复: 0
[讨论] 电脑锣加工的类型有哪些?
发表于 2015-1-4 15:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们都知道不同的电脑锣加工出来的零件,不管从质量上还是精度上都有所不同,那么问题来了,到电脑锣加工一般有哪些类型呢?
磨:一般用来加工高精度的表面,比如工具磨、外圆磨、平面磨、内孔磨等;
镗:用来加工较大工件的外形,也可以进行直径较大孔的加工,且精度较高;
插:可以理解为立起来的刨床,非常适合非完整圆弧加工。
钻:一般孔的较粗加工,精度比较低;
铣:主要特性是加工槽和外形直线面,当然也可以两轴或者三轴联动加工弧面;
刨:主要特性是加工外形直线面,一般情况下表面粗糙度没有铣床高;
车:用于加工回转体,精度较高且可加工复杂路线;
https://www.pjcl88.com/
GMT+8, 2025-4-19 22:19 , Processed in 0.020398 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
