查看: 10430|回复: 1
[转贴] X7150A床身式铣床
发表于 2015-1-4 22:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床用途:
   本铣床是我公司开发的一种新型通用床身式机床,结构合理、刚性好、精度高,具有铣削、钻孔、攻丝、扩孔及铰孔等多种功能,是机械、电子、仪器、仪表、模具、汽车等行业的理想加工设备。
     主要结构特点:
1、底座、机身、工作台、中滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性
2、整体结构为床身式结构,铣头为大功率机械调速高精度铣头,铣头可在左、右20°范围内工作;主轴套筒的进给具有自动、手动、手动微调等功能;主轴刚性大,调速方便、灵活
3、主轴箱可手动、机动上下升降完成机动进给和快速移动,操作方便、快捷。
4、床身上纵、横向有手动进给、机动进给和机动快进三种,不同的进给速度,能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,缩短非加工时间。
5、工作台X向行程可达1400mm,拓展了机床加工范围, Y、Z向导轨为宽矩形导轨,且X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理,配合强制润滑,减小低速爬行,提高精度,延长机床的使用寿命。
6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的高效运转;同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小,满足不同的加工需求。
7、机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方,符合人体工程学原理,操作方便;操作面板均使用形象化符号设计,简单直观。
床身铣床规格
X7150
X7150A
工作台尺寸(长×宽)(mm)
1600×400
2000×400
工作台最大行程(纵向/横向)(mm)
1050/500
1400/500
工作台“T”型槽(槽数/宽距/间距)mm
3/18/100
3/18/100
主轴孔锥度
ISO 50
ISO 50
主轴端面至工作台面距离(mm)
100-630
100-630
主轴中心至立柱导轨面距离(mm)
580
580
主轴转速范围(r.p.m)
20-1600
66-960
主轴箱回转角度
±30°
±30°
套筒行程(mm)
105
105
工作台机动进给范围(18级)(mm/min)
纵、横向:23.5-1180
垂直方向:11.75-590
纵、横向:23.5-1180
垂直方向:11.75-590
工作台快速移动速度(mm/min)
纵、横向:2300
垂直方向:1150
纵、横向:2300
垂直方向:1150
主电机功率(Kw)
7.5
11
机动进给电机功率(w)
1500
1500
冷却泵电机功率(w)
90
90
外形尺寸(长×宽×高)
2390×1860×2220
2800×1860×2220
净重(Kg)
4690
4900
来源:https://www.sdtztfjx.com/pro_show.asp?id=5
发表于 2015-6-12 09:04:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-22 17:40 , Processed in 0.022338 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
