查看: 22848|回复: 14
【求助】急寻丝印:附着力、耐磨测试标准
发表于 2004-2-25 10:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急寻丝印:附着力、耐磨测试标准。
我这个是滚印,附着力太差,请问测试规格???
发表于 2004-2-25 13:15:08 | 只看该作者
如下几项试验:
1.耐刮性试验
  用拇指的指甲施加中等压力,在印完并已乾燥在薄膜上的墨层处反复刮多次,如果墨层出现刮痕或油墨脱落则说明油墨的附着不理想。
2.耐胶带剥离性试验
  使用3M牌610或810黏胶带均匀黏到印刷样品上,并用手指在胶带的背面压一遍使之黏牢,然後用手抓住胶带的两端以中等速度拉起,观察油墨被胶带黏起的情况。只要胶带上有油墨就表明油墨在该种承印材料上的附着性不好。
3.耐乾摩擦试验
  将两张印样的印刷面相对叠放在一起,施加2~4磅的压力反复摩擦,有擦痕或油墨脱落则表明油墨附着性差。
4.耐湿摩擦试验
  方法与上述耐乾摩擦性试验类似,只是在两张印样中间需加一点水。
5.耐洗涤剂试验
  在印样上滴一滴或数滴硷性洗涤剂,15秒後用纸巾或乾净的软布将其吸乾净,然後用中等压力擦试,印刷的图文部分如有任何变化则表明油墨的附着性不好。经过上述试验,如果发现某种油墨性能不能满足承印材料的印刷要求,则应更换其它品牌的油墨,并继续试验直至找到合适的油墨为止。
发表于 2004-2-25 15:23:41 | 只看该作者
顶顶也好
发表于 2004-2-26 15:36:09 | 只看该作者
期待更多!
发表于 2004-2-26 21:07:07 | 只看该作者
补充我公司不同之处:
耐胶带剥离性试验 :先用刀片在丝印上横纵向刻几道痕,再进行楼上的做法
发表于 2004-2-27 15:44:32 | 只看该作者
有没有更详细点的资料?
发表于 2007-7-11 16:12:56 | 只看该作者
5.1.1  附着力测试(百格测试)
 5.1.1.1测试所用胶纸为3M610#胶纸(如客户有特别要求则按客户要求);
 5.1.1.2用百格测试刀在被测物表面划出100格长、宽1mm的格子(划痕必须穿破油层,但不可太深,以免油层跷起;
5.1.1.3用规定的胶纸贴在被测产品百格划痕表面,注意要排出空气;
5.1.1.4用橡皮擦压紧胶纸,确保已将胶纸完全压贴被测物;
5.1.1.5提起胶纸边缘,成90˚角方向以1kg力向上迅速撕下胶纸,重复三次;
5.1.1.6检查测试表面剥落程度,判定条件及允收水准是正方形油层不允许脱落,井字四周小于三分之一面积轻微脱落可允收。
 5.1.2酒精测试
 5.1.2.1用棉布沾工业酒精(浓度98%)以每次1秒的速度来回擦50次(施力500g,角度90度),油漆不可剥离,不可露底色。
 5.1.3硬度测试:
 5.1.3.1用削好的铅笔(HB)在喷涂面上推划,施力1kg,角度45速度每秒5mm划  5-7mm,不可有刮痕。
发表于 2007-7-11 16:18:56 | 只看该作者
不同的产品有不同的要求
发表于 2007-9-1 23:06:37 | 只看该作者
创胜达五金塑胶厂
专业承接高难度滚印,丝印,移印,UV印刷,喷油,加工
发表于 2007-9-1 23:19:21 | 只看该作者
创胜达五金塑胶厂
专业承接高难度滚印,丝印,移印,UV印刷,加工
联系人:周艳龙(经理)
联系电话:0755 21231836  27299851
移动电话:13670173918
QQ:470135967
GMT+8, 2025-4-28 23:00 , Processed in 0.027620 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
