查看: 11327|回复: 0
[讨论] 最新的电脑锣加工技术要求大全
发表于 2015-1-7 10:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当我们使用机床或者电脑锣加工零件时,通常都需要对机床的各种动作进行控制,一是控制动作的先后次序,二是控制机床各运动部件的位移量。对被加工零件的精度及技术要求进行分析,可以帮助我们选择合理的加工方法、装夹方法、进给路线、切削用量、刀具类型和角度等工艺内容。
    从精密件的设计图纸到精密件成品合格交付,不仅要考虑到数控程序的编制,还要考虑到诸如精密件机加工工艺等。运作分析国产加工中心步入了快速发展期,当前加工中心正以其高效率和高精度,得到越来越快速的发展。一些主要经济发达国家更是把发展加工中心作为发展数控机床的首要任务,它的发展直接关系到国家经济建设和国防安全。
    电脑锣加工精度及技术要求的分析主要包括:
    1、分析本工序的数控车削加工精度能否达到图样要求。电脑锣加工若达不到,需要采取其他措施(如磨削)弥补的话,则应给后续工序留有余量;
    2、找出图样上有位置精度要求的表面,这些表面应尽可能在一次装夹下完成加工;
    3、电脑锣加工对表面粗糙度要求较高的表面,应确定采用机床提供的恒线速度功能加工。
    4、分析精度及各项技术要求是否齐全合理;
https://www.pjcl88.com/
GMT+8, 2025-4-9 03:38 , Processed in 0.021934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
