查看: 10858|回复: 0
[推荐] STL档案说明以及各种3D软件存盘STL方式
发表于 2015-1-7 14:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如需查看配图,可到:https://www.docin.com/p-1015562097.html
CAD-to-STL
这份数据主要是介绍如何从各种CAD软件中输出STL格式。这些资料是搜集来自因特网。某些软件可能因为版本问题而有所不同,请再确认CAD的操作手册。这些只是ㄧ般的原则,在某些案例上也许不能产生最佳STL,请再询问您的CAD供货商。
定义
STL是最多快速原型系统所应用的标准档案类型。STL是用三角网格来表现3D CAD模型。单一三角网格的数码表现如下所示:
solidtest
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 0 4 0
vertex 0.517638 3.93185 0
vertex 0.5 3.93185 -0.133975
endloop
endfacet
endsolid test
表面的三角剖分之后造成3D模型呈现多面体状。输出STL档案的参数选用会影响到多面体状发生的情形。下列图示分别展示出细致与粗糙的STL模型。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpgFine                     Fine                      Coarse          Coarse
您建构的快速原型不会比STL档案的效果更好或是更平滑。所以如果STL档案属于粗糙的或是呈现多面体状,您将会在模型上看到真实的反应。
在CAD软件包中,当您输出STL档案时,您可能会看到的参数设定名称,如弦高(chord height)、误差(deviation)、角度公差(angle tolerance)、或是某些相似的名称。建议储存值为0.01或是0.02。
您不需要去将参数设定的太细致。比较精致的STL相对档案也会比较大型,这会影响到切层软件进行处理的速度。下列是各种3D软件存盘输出STL格式的方式。
STL Creation
Softwarepackages Again, these are only generalguidelines and may not work or produce the best possible STL files in somecases. Please consult your user's guide or the software developers for moreinformation or technical support.
Alibre
1.    File
2.    Export
3.    SaveAs > STL
4.    EnterFile Name
5.    Save
AutoCAD (Versions: R14-2000i)
Your design must be a three-dimensional solid object to output an STL file.
1.    Makesure the model is in positive space
2.    Atthe command prompt type “FACETRES”
3.    SetFACETRES BETWEEN 1 &10. (1 Being low resolution and 10 high resolution forSTL Triangles)
4.    Next,at the command prompt type “STLOUT”
5.    SelectObjects
6.    Choose “Y” for Binary
7.    ChooseFilename
I-DEAS
1.    File> Export > Rapid Prototype File > OK
2.    Selectthe Part to be Prototyped
3.    SelectPrototype Device > SLA500.dat > OK
4.    Setabsolute facet deviation to 0.000395
5.    SelectBinary > OK
IronCAD
1.    RightClick on the part
2.    PartProperties > Rendering
3.    SetFacet Surface Smoothing to 150
4.    File> Export
5.    Choose.STL
Mechanical Desktop
1.    Usethe AMSTLOUT command to export your STL file.
2.    Thefollowing command line options affect the quality of the STL and should beadjusted to produce an acceptable file.
1.    AngularTolerance - This command limits the angle between the normals of adjacenttriangles. The default setting is 15 degrees. Reducing the angle will increasethe resolution of the STL file.
2.    AspectRatio - This setting controls the Height/Width ratio of the facets. A settingof 1 would mean the height of a facet is no greater than its width. The defaultsetting is 0, ignored.
3.    SurfaceTolerance - This setting controls the greatest distance between the edge of afacet and the actual geometry. A setting of 0.0000 causes this option to beignored.
4.    VertexSpacing - This option controls the length of the edge of a facet. The defaultsetting is 0.0000, ignored.
ProE
1.    File> Export > Model (or File > Save a Copy)
2.    Settype to STL
3.    Setchord height to 0. The field will be replaced by minimum acceptable value.
4.    SetAngle Control to 1
5.    ChooseFile Name
6.    OK
ProE Wildfire
1.    File> Save a Copy > Model
2.    Changetype to STL (*.stl)
3.    SetChord Height to 0. The field will be replaced by minimum acceptable value.
5.    OK
Rhino
1.    File> Save As
2.    SelectFile Type > STL
3.    Entera name for the STL file.
4.    Save
5.    SelectBinary STL Files
SolidDesigner (Version 8.x)
1.    File> Save
3.    SelectData
4.    ClickOK
SolidDesigner (not sure of version)
1.    File> External > Save STL
2.    SelectBinary mode
3.    SelectPart
4.    Enter0.001mm for Max Deviation Distance
5.    ClickOK
1.    File> Save As
2.    SetSave As Type to STL
3.    Options
4.    SetConversion Tolerance to  0.005mm
5.    SetSurface Plane Angle to 45.00
6.    Save
1.    File> Save As
3.    Options> Resolution > Fine > OK
4.    Save
Think3
1.    File> Save As
3.    Save
Unigraphics
1.    File> Export > Rapid Prototyping
2.    SetOutput type to Binary
3.    SetTriangle Tolerance to 0.0025
4.    SetAdjacency Tolerance to 0.12
5.    SetAuto Normal Gen to On
6.    SetNormal Display to Off
7.    SetTriangle Display to On
CADKey
1.    ChooseStereolithography from Export options
2.    Enterthe Filename
3.    ClickOK
Inventor
1.    SaveCopy As
2.    SelectSTL
3.    ChooseOptions > Set to High
4.    EnterFilename
5.    Save
深圳市普立得科技有限公司
黄至明先生
Randy Huang
联系方式:0755-82953613
手机:13910370690
邮箱:randy@3dpt.cn
网址:www.3dpt.cn
地址:深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦5C
     代理销售美国Stratasys 3D打印机
该贴已经同步到 普立得科技的微博
GMT+8, 2025-4-19 00:08 , Processed in 0.024214 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
