查看: 24073|回复: 48
[题目] 透明塑胶件导光结构 求大神或有经验人士指点
发表于 2015-1-10 14:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神或有经验人士指点    显示区域面灯光看起来能不能均匀
推荐
发表于 2015-1-12 16:11:03 | 只看该作者
个人意见:要想外观件为透明,而且要求发光均匀,可能要拆件。PCB上贴LED,发光方向向上,拆下来的那件以后里面加荧光粉,注意发光方向与拆下来的那件成45度,届时可能要贴反射膜。当然这样做成本会高。
发表于 2015-1-10 15:03:33 | 只看该作者
           侧面
发表于 2015-1-10 16:24:59 | 只看该作者
个人觉得你这样导光不均匀的,中间可能会比较暗~
发表于 2015-1-10 22:24:47 | 只看该作者
这个太难,除非有软件进行模拟,否则说不准
发表于 2015-1-11 12:24:15 | 只看该作者
打个样板,测试一下看看吧。
发表于 2015-1-11 16:04:37 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 08:45:28 | 只看该作者
看是否可以参考背光板的做法,侧面一颗LED灯,贴上反光片或喷白油
发表于 2015-1-12 10:00:36 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-1-12 10:37:49 | 只看该作者
如果在后面那个弧面加凹凸点 或者菱形面呢
发表于 2015-1-12 10:38:52 | 只看该作者
这样做  成本太高   而且生产麻烦
GMT+8, 2025-4-9 04:25 , Processed in 0.064025 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
