查看: 10569|回复: 0
[推荐] cad提示找不到主词典
发表于 2015-1-13 14:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用CAD绘制图形中如果需要书写文字时,有些时候cad总是弹出对话框提示说“找不到主词典无法启动拼写检查”,下面为大家讲下这种情况的解决方法。
首先,在文件夹中,点击鼠标右键,选择新建记事本文件,在菜单选项选择“保存”/“另存为”,选择合适的存放位置之后,将文件名修改为enu.dot;
然后重复以上操作,直至建立了三个空白记事本文件,文件名分别为enu.dot 、 fra.dct  、 eng.dct。注意在修改过程中要等待系统自动显示后缀名之后再把后缀名修改过来。
最后,将这三个文件分别复制到cad的按照目录Support文件夹下方即可,一般来说,计算机自动存储support文件夹的地址是c:\Program File\***CAD***\UserDataCache\Support或者c:\Program File\***CAD***\Support。
GMT+8, 2025-4-8 03:35 , Processed in 0.021231 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
