[求助] 关于螺丝柱的问题
发表于 2015-1-15 15:40:47 | 只看该作者
个人感觉从两个方面入手:1.零件本身 ;a.让模具设计人员做个模流分析,看下应力集中位置;b.检查下与之配合的壳体5个螺丝柱位偏心的公差及组装的累积公差,分别装好5个样品,用刀子破开5个螺丝柱位置后去2次元投影看看,分别测下5个位置的同心度公差
如果上面两个问题排除了则从其他方面入手1.螺丝批的力度;2.材料的原料和水口配比;3.开裂柱子周围是否相较其他柱子有顶针,这点在模具顶出不平衡,注塑成型时柱子处有残留内应力也会存在这个问题;
如果以上都检查了不是问题所在,那就只有尝试加厚柱子厚度了
发表于 2015-1-16 09:56:20 | 只看该作者
看你所说的,螺丝柱的设计也是合理的
发表于 2015-1-16 10:58:50 | 只看该作者
fan22zhang 发表于 2015-1-14 17:16
另外还有个类似的。
帮忙看下啊~
圈出来的三个螺柱尺寸是外径3.3,有拔模,顶部3.2多,内径1.5mm。
怎么你的螺丝吃合量都做那么大呢?2.0的自攻螺丝塑胶孔做到1.6mm,你问的问题其实更之前那个问题查不多,前面大神回复啦
发表于 2015-1-16 14:45:27 | 只看该作者
加骨位或加胶就可以了
发表于 2015-1-17 08:09:18 | 只看该作者
标准螺丝是1.7的
1.6的是非标,
内径做1.3即可,检查爆裂的螺丝柱内径是否偏小
发表于 2015-1-17 08:56:54 | 只看该作者
我同样也遇到过此类问题,你从两个方面去入手
1.  电批扭力改小,
2.产品壁厚(圆柱加到3.6mm).
发表于 2015-1-17 23:57:12 | 只看该作者
18
发表于 2015-1-19 18:52:42 | 只看该作者
加几条骨位,就可以改善,螺丝柱开裂不光是壁厚,材料的问题,有时打螺丝打偏不,或者上下螺丝孔没有对准,也会开裂。
19
发表于 2015-1-20 10:15:36 | 只看该作者
过来学习下
20
发表于 2015-1-20 15:03:23 | 只看该作者
顶下~~
未收录
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=248
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=354
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=392
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=394
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=396
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=402
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=403
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=410
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=425
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=436
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=437
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=439
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=440
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=448
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=455
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=458
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=460
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=462
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=476
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=484
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=492
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=494
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=516
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=534
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=575
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=582
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=586
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=587
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=589
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=637
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=638
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=640
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=664
分割
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=666
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=668
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=669
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=670
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=671
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=672
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=673
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=674
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=680
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=682
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=679
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=683
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=684
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=685
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=686
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=687
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=689
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=690
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=691
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=695
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=696
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=697
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=698
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=699
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=701
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=702
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=703
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=704
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=705
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=706
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=707
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=708
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=709
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=710
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=711
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=712
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=713
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=714
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=715
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=716
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=717
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=719
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=720
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=721
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=722
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=725
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=727
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=728
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=734
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=738
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=740
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=741
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=742
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=743
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=744
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=745
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=746
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=747
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=755
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=757
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=758
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=759
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=760
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=761
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=762
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=763
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=768
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=769
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=771
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=772
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=774
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=775
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=776
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=777
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=778
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=779
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=780
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=781
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=782
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=783
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=784
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=785
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=786
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=787
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=788
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=789
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=790
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=791
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=792
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=793
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=794
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=795
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=796
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=797
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=798
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=799
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=800
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=801
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=802
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=803
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=804
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=805
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=806
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=807
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=808
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=810
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=812
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=813
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=814
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=815
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=816
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=817
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=818
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=820
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=821
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=823
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=824
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=825
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=826
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=827
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=828
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=829
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=830
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=831
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=832
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=834
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=835
https://www.bamudesign.com/gongye/news_show.asp?classid=76&id=836
GMT+8, 2025-2-25 20:38 , Processed in 0.023850 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
