查看: 17811|回复: 21
[求助] 关于螺丝柱的问题
发表于 2015-1-14 16:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的是1.6的自攻钉,螺柱外径3mm,内径1.2mm。
同一个产品上有六个这个规格的螺柱,但是有一个螺柱在攻螺钉时出现断裂情况(其他5个都没)。
材料为ABS+PC
这是什么情况?
有没有大神给分析一下啊。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-1-14 17:04:24 | 只看该作者
1.司筒内径做1.3。
2.螺丝柱四周长加强骨位。
3.确认模厂有没有加水口料。正常单边20条只是撑的螺丝柱涨变形而已。
发表于 2015-1-14 17:12:47 | 只看该作者
gxf810122 发表于 2015-1-14 17:04
1.司筒内径做1.3。
2.螺丝柱四周长加强骨位。
3.确认模厂有没有加水口料。正常单边20条只是撑的螺丝柱涨 ...
感谢~螺柱用顶针做的,针直径1.26mm。
料是直接买的,具体情况不清楚。
发表于 2015-1-14 17:16:36 | 只看该作者
1.司筒内径做1.3。
2.螺丝柱四周长加强骨位。
另外还有个类似的。
帮忙看下啊~
圈出来的三个螺柱尺寸是外径3.3,有拔模,顶部3.2多,内径1.5mm。
ABS+PC。使用的是2mm的自攻钉。
发表于 2015-1-14 18:37:12 | 只看该作者
加几条骨位,就可以改善,螺丝柱开裂不光是壁厚,材料的问题,有时打螺丝打偏不,或者上下螺丝孔没有对准,也会开裂。
发表于 2015-1-14 19:09:15 | 只看该作者
发表于 2015-1-14 22:08:50 来自手机 | 只看该作者
yaowu 发表于 2015-1-14 18:37
加几条骨位,就可以改善,螺丝柱开裂不光是壁厚,材料的问题,有时打螺丝打偏不,或者上下螺丝孔没有对准, ...
确实会出现
发表于 2015-1-14 22:34:33 | 只看该作者
你的螺柱是3MM的直径,去掉1.2的螺丝孔两边只有0.9MM的厚度,如果螺丝批的力度在1.5KG左右就会将螺丝柱大裂开,我最近也遇到这样的问题,解决的方法是1.降低螺丝批的扭力,用1.2以下的力打试试,2.加大螺丝柱的厚度,或者用1.2的螺丝,都是降低对螺丝柱的压力,还有就是胶料是否加了很多水口料?这些都需要验证的。祝你好运!
发表于 2015-1-14 22:36:18 | 只看该作者
希望能够帮到你。
发表于 2015-1-15 09:19:32 | 只看该作者
yjy2015 发表于 2015-1-14 22:34
你的螺柱是3MM的直径,去掉1.2的螺丝孔两边只有0.9MM的厚度,如果螺丝批的力度在1.5KG左右就会将螺丝柱大裂 ...
这个螺柱尺寸是在之前的产品模具中验证过没问题的呀。
这次就忽然有问题了,一直弄不明白啊。
期间也换了两次料试了下,都有同样的问题。
GMT+8, 2025-4-20 23:09 , Processed in 0.023947 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
