查看: 18315|回复: 20
【求助】请教UG的2D线加工!
发表于 2004-2-25 12:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天撞了刀,“崩”一声,机床上的马仔都不知道飞到哪里去了,今天单单搞个小铜公试试,模拟还是过切了,请大家帮忙看看!
发表于 2004-2-25 12:11:29 | 只看该作者
这是PART
发表于 2004-2-25 13:14:45 | 只看该作者
设一下安全平面就好了
发表于 2004-2-25 14:39:06 | 只看该作者
jmm7777,最好養成習慣﹐將0﹐0點放在工件最高處﹐要不讓一不注意又會碰上
发表于 2004-2-25 17:24:35 | 只看该作者
撞吧!撞吧!ug撞刀不是罪。
用ug最要小心了,一不注意就撞刀。智能化不高。
发表于 2004-2-25 18:32:31 | 只看该作者
谢谢各位!!只能把 0 , 0 点放在工件最高位吗?有时加工一整板的铜公时很麻烦的。要是设安全平面的话,它每走完一个2D程序能抬刀到安全平面吗?
还有,安全平面在哪里设啊,请指教~~~
发表于 2004-2-26 08:03:08 | 只看该作者
反正我一直都把坐标放在最高点的,这样可以减少错误发生。我们的机床一次可以做二三十个电极,用平面铣走2D也是经常。如果不设安全平面肯定会有问题
发表于 2004-2-26 11:09:46 | 只看该作者
我也是的,并且最后是绝对原点在最高点,因为在模板中定义的安全平面在导入后仍然以绝对原点为零位,所以产生的程序总会出莫名奇妙的安全平面出来~
发表于 2004-2-26 11:54:36 | 只看该作者
俺下午再去试试~~谢谢两位版主!!
发表于 2004-2-27 11:24:23 | 只看该作者
这个问题是两程序间安全平面过渡而引发的.
绝对原点在哪里不是问题,关键是你是如何设安全平面.
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.025497 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
