查看: 10342|回复: 0
[原创] 模具钢材小知识 之 HPM31
发表于 2015-1-17 10:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具钢材小知识 之 HPM31
如需了解更多,敬请关注以下网址
https://thinktop-tech.com/info.php?CateId=3
HPM31是一种日本日立牌号的精密塑胶模具用钢,
出厂硬度为≦250HB,通过热处理(淬火回火),可淬硬至HRC56~62
不含淬火的出厂参考价为RMB140/kg。
各国相当牌号如下:
德国DIN   → 1.2379(X165CrMoV12)
美国AISI  → D2
中国GB    → Cr12MoV
其它公司相当钢材如下:
大同  → DC53
龙记  → LKM2379
一胜百→ XW-41(SVERKER-21)
材料特性:
1)是JIS SKD11的改良型,具有相同的高耐磨损性
2)切削性,研磨性同SKD11相比有了大幅的提高
3)热处理变形小,最适于精密模具
4)镜面加工性,蚀花加工性,电火花加工性极好
用途:
1)工程树脂成形用,所有热硬化树脂
2)精密模具:IC模具,接插件,时钟零部件,照相机零部件
热处理条件:
淬火 1000-1050℃ 加压气体冷却
回火 200-550℃    空冷
该贴已经同步到 ll_lssh的微博
GMT+8, 2025-4-23 01:43 , Processed in 0.019454 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
