查看: 15875|回复: 9
请教高手如何提高工程图切换速度问题
发表于 2004-2-25 12:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出工程图的时候,在3d图里做了个剖面,然后回到2d图准备做个剖视图时,这个切换的过程对于稍微复杂点的3d零件就需要等很长时间,记得以前有高手提过,可以让他不马上重生,还是什么方法我也记不清了,总之,切换的时间太长了,请高手赐教
发表于 2004-2-25 12:48:36 | 只看该作者
如果你在3d和2d之间切换,希望速度快点,可以设置auto-reg-views
为no,这样你的工程图不会跟着三维图变换显示方式,retrieve 很快。
如果你想打开快一些的话,你可以设置save-display为yes,那么当然保存
了一个工程图后,就把views和dimension单独保存下来,而不需要任何part,
当然这需要损耗硬盘空间,然后你打开的时候,可以选择retrieve drawing
as view only,就是那个选择零件版本的那个下拉菜单里,就可以很快打开
工程图了,这时候工程图与三维图没有任何关联,如果你想有关联,选择
retr models可以加载需要参考的文件,自己try就知道了,不多说
发表于 2004-2-25 13:04:38 | 只看该作者
敬禮!!!!
发表于 2004-2-25 13:16:55 | 只看该作者
高手,请问一下这种方式改变了什么?也就是说三维和二维的关联关系应该没有改变吧?你说的工程图不会跟着三维变换显示方式是什么意思?
发表于 2004-2-25 13:44:18 | 只看该作者
我刚才试了一下,你看我说的是不是对,
就是设置auto-reg-views 为no以后,我在prt上修改特征,切换回来的时候他不自动变更,而是要通过视图菜单下的更新来手动指定视图的更新,而且这个更新只是对变化的更新,不进行从头到尾全部重绘;如果是设置为yes的话,如3d稍微有点变动,每次切换的时候到要全部视图重绘加更新,说以时间来的非常慢?
请您为我评注是否有误,我希望认真仔细的弄清楚工作中每个细节,谢谢
发表于 2004-2-25 13:44:24 | 只看该作者
就是打开3D的图形上彩之后,回到工程图不会改变显示...
发表于 2004-2-25 13:48:25 | 只看该作者
不懂您的意思,还是模糊,什么3d图形上彩阿?您是说颜色还是什么?
发表于 2004-2-25 13:58:52 | 只看该作者
其实就是不会改变线格式,一般来说稍微复杂一点的的装配图用
no hidden显示会非常的慢,用wireframe和shade则速度快很多。
所以如果你在2d中是shade,而切到3d中改为no hidden,那么你再
切回2d,2d的样子还是shade,你需要从新update才能变成no hidden.
发表于 2004-2-25 14:04:39 | 只看该作者
liuchuqing wrote:
我刚才试了一下,你看我说的是不是对,
不管你part修改不修改,如果你从3d切换到2d,如果不是2d原来的view显示,她就会
重新生成一边,auto-reg-views,只不过是控制手动还是自动生成
自己琢磨一下,其实这个参数没有多大用,既然终究是要重新生成的,不过自动呢
发表于 2004-2-25 14:15:58 | 只看该作者
1.三维和二维的关系没有改变
2.改变的是:在切换到工程图时,图面不会自动更新。
3。显示方式是指wireframe,hidden line,no hidden,ect
GMT+8, 2025-4-30 02:29 , Processed in 0.029260 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
