查看: 10250|回复: 0
[原创] CAD中如何拉伸面
发表于 2015-1-19 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中闭合的曲面就能拉伸,下面为大家解答CAD中如何拉伸面的问题,有两种方法,如下:
方法一: 直接执行box命令创建;
方法二:
1、先在二维面上创建一个30*30的矩形;
2、执行region命令,这个命令是用来将矩形转化为面域,如果图形已经是封闭的多段线,此步骤可以省略;
3、设置观察的视点,观察三维的效果;然后执行vpoint命令,设置视点坐标为1,-1,1;
4、执行extrude命令,该命令用来拉伸上步骤创建的面域或者矩形,接着指定一个高度即可;
5、需要的话,可以执行hide命令来消除隐藏线;也可以执行render命令进行渲染。
推荐大家有CAD的问题可以直接进去https://www.zwcad.com/查找呢,挺全面的
GMT+8, 2025-4-8 09:49 , Processed in 0.048038 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
