查看: 10248|回复: 0
[原创] 电脑锣加工必须要有创新精神
发表于 2015-1-21 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 现在,人民生活水平的不断提高,对大宗商品的需求正在上升。随着现代科学技术的迅速发展,在中国,和越来越复杂的机械产品,精密零件加工精度非常高,形状更复杂。有什么新的变化和影响精密加工。
  1、精密机械电脑锣加工,大大提高了材料的切削加工性能。不再代替切削加工性能的韧性和脆性工件材料,如硬度、强度、有直接的关系。现在使用电火花加工、电解、激光等方法来制造刀具、工具、拉丝模,等。比原来的金刚石和硬质合金、淬火钢、石英、玻璃、陶瓷,等等。他们很难进行小模数齿轮加工,电火花,线切割加工淬火钢相比未硬化钢似乎更容易。
  2、精密机械加工的典型流程路线改变了部分。在传统的处理,除了磨、切割,成型,必须安排在淬火热处理工艺等,这不是违反规则的过程。在精度和特殊处理技术的出现,为了免于处理,然后导致淬火热处理变形,一般第一次淬火治疗和处理。如电解加工、电火花线切割加工必须首先淬火处理后再处理。
  3、精密数控滚齿加工大大缩短新产品开发周期。一般在新产品的开发,精密和特殊处理技术可以直接处理来自各种特殊和复杂的二次曲面的零件,可以节省设计和制造相应的刀具,夹具,测量工具、模具和工具,大大缩短新产品的开发周期,提高加工我们的进步。
  4、精密机械加工零部件的结构设计对产品产生很大的影响。山形硅钢片,如死亡,通常使用插入或复合结构材料的电火花,线切割加工技术,现在即使是硬质合金模具或工具,也可以制成整体结构。
https://www.pjcl88.com/
GMT+8, 2025-4-26 23:07 , Processed in 0.022015 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
