查看: 13706|回复: 20
[求助] 产品两头翘起
发表于 2015-1-23 16:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友帮忙看下这个产品该怎么解决?试模出来两头翘起来.改成热流道也不行,不知道从何下手了。
发表于 2015-1-23 17:55:47 | 只看该作者
加骨,模加多点水道
发表于 2015-1-23 22:58:21 | 只看该作者
我觉得增加加强筋会可以, 前提是空间允许
发表于 2015-1-27 11:34:31 | 只看该作者
我赞成楼上说的
发表于 2015-1-27 17:55:42 | 只看该作者
1,长方向进胶,会有所改善。2能过工艺调整,增加保压时间,加强冷却。3增加筋条。
发表于 2015-1-28 09:02:32 | 只看该作者
赞成楼上的,同时增加两个方案:1,调机时预弯曲(向另一个方向);2,射出后立即用治具预压
发表于 2015-1-29 09:35:08 | 只看该作者
增加加强筋,没有冷却时用成型治具压下,那三个孔位在前模的沾模力是很大的,特别是两个窗孔那里,一拉一顶不变形才怪呢,何况是pp料,之前遇到过这类问题
发表于 2015-1-29 11:19:39 | 只看该作者
变形是一定的,每个东西都会多少有变形,你目前情况变形量是多少?可以考虑适当增加骨位加强、调机台看能否反变形、材质允许的话可以加些纤什么的
发表于 2015-1-29 13:49:03 | 只看该作者
可否试试两头侧壁胶位加厚,至少0.5MM,试试看
发表于 2015-1-29 14:45:13 | 只看该作者
两头加厚估计弯曲的更厉害,应该是中间加一条加强筋吧
GMT+8, 2025-4-21 04:29 , Processed in 0.051295 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
