查看: 20243|回复: 3
[讨论] 在装配体下两零件干涉相互进行切除
发表于 2015-1-24 08:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:/Users/jis016/Desktop/002.jpg由于图片不能上传,大致用文字描述,在装配体下两零件干涉,我需要用一个零件为裁切体在另一个零件上进行切除 在PROE里面是可以实现的选择元件-切除-之后会跳出对画框 让选择要对其执行切出处理的零件,再  选择 为切出处理选择参考零件。
SOLIDWORKS装配下  找不到类似的功能
发表于 2015-1-24 08:53:02 | 只看该作者
压凹。。。
发表于 2015-1-24 09:08:31 | 只看该作者
找到了 压凹命令可以实现,但是只能一个一个零件来进行切除,因为我的被裁切体与多个零件干涉,在PROE里面可以选择一个被裁切体,之后可以选择多个参照裁切体 不用一个一个点过去
发表于 2015-1-24 09:46:29 | 只看该作者
装配体里面就有切除命令,在“装配体特征”里面有拉伸切除选项。自己建立草图,然后切除,还可以选择被影响的零件及特征是否传播到零件。
GMT+8, 2025-4-22 21:07 , Processed in 0.022639 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
