查看: 14642|回复: 13
[分享] 塑胶件的工艺技术要求
发表于 2015-1-25 16:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、塑胶件零件的壁厚选择
表    塑胶件零件的壁厚选择
塑胶种类
最小壁厚
小型件壁厚
中型件壁厚
大型件壁厚
ABS
0.75
1.25
1.6
3.2~5.4
防火ABS
0.75
1.25
1.6
3.2~5.4
PA66+玻纤
0.45
0.75
1.6
2.4~3.2
PMMA
0.8
1.5
2.2
4~6.5
透明PC
0.95
1.8
2.3
3~4.5
塑胶件,对壁厚均匀性有要求,壁厚不均匀工件将有缩水痕迹,要求加强筋与主体壁厚的比值最好为0.4以下,最大比值不超过0.6.
二、塑胶零件的脱模斜度
    在立体图的构建中,凡影响外观,影响装配的地方需要画出斜度,加强筋一般不画斜度。
    塑胶零件的脱模斜度由材料,表面饰纹状态,零件透明与否决定。硬质塑料比软质塑料的脱模斜度大,零件越高,孔越深,斜度越小。
                              表   脱模斜度的选择
序号
影响脱模斜度的主要方面
塑胶材料的影响
PE,PP可强制脱模,强制脱模量一般不超过型芯的最大截面积5%。
饰纹的影响
   一般情况下,脱模角比蚀纹板许可得大0.5度
工件透明预防的影响
   透明的工件一般取3度
一般情况取值
    一般情况下取0.5~1.5
   不同材料的推荐脱模斜度
塑胶种类
型腔斜度
型芯斜度
ABS
40”~1.2度
35”~1度
防火ABS
40”~1.2度
35”~1度
PA66+玻纤
25”~45”
20”~40”
PMMA
35”~1度30”
30”~1度
透明PC
35”~1度
30”~50”
【庶吉士】庶吉士公众号 微信号:shujishi1818
每日分享机械设计经验、行业发展动态、科技咨询、创意设计类文章。
该贴已经同步到 mingdong8211的微博
推荐
发表于 2015-1-25 16:59:02 | 只看该作者
三、塑胶零件的尺寸精度
塑胶零件一般精度不高,在实际使用中,我们主要检验装配尺寸,在平面图上主要标注总体尺寸,装配尺寸,及其它需要控制的尺寸。我们在实际中主要考虑尺寸的一致性,如上下盖的边需对齐,
表    不同精度在不同尺寸范围的数值
序号
基本尺寸(mm)
精度等级
公差数值(mm)
<3
0.04
0.06
0.09
0.14
0.22
0.36
0.46
0.58
>3~6
0.04
0.07
0.10
0.16
0.24
0.40
0.50
0.64
>6~10
0.05
0.08
0.11
0.18
0.26
0.44
0.54
0.70
>10~14
0.05
0.09
0.12
0.20
0.30
0.48
0.60
0.76
>14~18
0.06
0.10
0.13
0.22
0.34
0.54
0.66
0.84
>18~24
0.06
0.11
0.15
0.24
0.38
0.60
0.74
0.94
>24~30
0.07
0.12
0.16
0.26
0.42
0.66
0.82
1.04
>30~40
0.08
0.14
0.18
0.30
0.46
0.74
0.92
1.18
>40~50
0.09
0.16
0.22
0.34
0.54
0.86
1.06
1.36
>50~65
0.11
0.18
0.26
0.40
0.62
0.98
1.22
1.58
11
>65~80
0.13
0.20
0.30
0.46
0.72
1.14
1.44
1.84
>80~100
0.15
0.22
0.34
0.54
0.84
1.34
1.66
2.10
>100~120
0.17
0.26
0.38
0.62
0.96
1.54
1.94
2.40
>120~140
0.19
0.30
0.44
0.70
1.08
1.76
2.20
2.80
>140~160
0.22
0.34
0.50
0.78
1.22
1.98
2.40
3.10
>160~180
0.38
0.55
0.86
1.36
2.20
2.70
3.50
>180~200
0.42
0.60
0.96
1.50
2.40
3.00
3.80
18
>200~225
0.46
0.66
1.06
1.66
2.60
3.30
4.20
19
>225~250
0.50
0.72
1.16
1.82
2.90
3.60
4.60
20
>250~280
0.56
0.80
1.28
2.00
3.20
4.00
5.10
21
>280~315
0.62
0.88
1.40
2.20
3.50
4.40
5.60
22
>315~355
0.68
0.98
1.56
2.40
3.90
4.90
6.30
23
>355~400
0.76
1.10
1.74
2.70
4.40
5.50
7.00
24
>400~450
0.85
1.22
1.94
3.00
4.90
6.10
7.80
25
>450~500
0.94
1.34
2.20
3.40
5.40
6.70
8.60
表   不同材料所使用的经济精度
塑胶种类
建议采用的精度等级
高精度
一般精度
低精度
未注公差
ABS
防火ABS
PA66+玻纤
PMMA
透明PC
PC+ABS
发表于 2015-1-26 09:44:35 | 只看该作者
感谢!
发表于 2015-1-28 11:15:54 | 只看该作者
顶了再说
发表于 2015-1-28 12:16:47 | 只看该作者
顶一个先!!
发表于 2015-2-1 12:31:30 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-2-2 16:14:30 | 只看该作者
不错  很好的资料
发表于 2015-2-3 18:26:12 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2015-2-3 18:41:05 | 只看该作者
感谢!
发表于 2015-2-6 11:01:48 | 只看该作者
感谢分享
GMT+8, 2025-2-24 15:28 , Processed in 0.028176 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
