查看: 15974|回复: 9
【讨论】如何加工
发表于 2004-2-25 14:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此类
发表于 2004-2-25 14:04:21 | 只看该作者
中間線割加工
外面放電加工
发表于 2004-2-25 14:07:57 | 只看该作者
如果做电极,还是无法直接加工
镶拼的话,此板为三板式A板,有螺纹旋出。。。
发表于 2004-2-25 14:08:57 | 只看该作者
linling8 wrote:
中間線割加工
  外面放電加工
凹进1mm
发表于 2004-2-25 14:27:20 | 只看该作者
分几次放電到位就好啦
发表于 2004-2-25 14:36:14 | 只看该作者
这样比较好
还有更好的吗?
发表于 2004-2-25 14:46:57 | 只看该作者
curves wrote:
这样比较好
  还有更好的吗?
內框向內offset2MM﹐這樣的電極才合理
发表于 2004-2-26 16:57:29 | 只看该作者
中間采用線割加工,完成後外面再用放電加工應可以完成
发表于 2004-2-26 18:00:12 | 只看该作者
发表于 2004-3-19 22:05:02 | 只看该作者
可用加工中心或数控车床做完倒角,然后线切割即可。
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.028629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
