查看: 10178|回复: 1
[求助] UGNX9 层显示问题
发表于 2015-1-26 10:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,在UGNX 发现,在 assemble 中激活一个part显示一个层的信息 ,和单独打开这个part显示层的信息是不同的。
我单独打开这个part,关闭 一些层后,在assemble里面还是显示出来。
请问 如何使 assmble 激活 一个part显示层的信息 和 单独打开这个part显示层的 信息一致。
谢谢
发表于 2015-1-26 19:17:13 | 只看该作者
在你装配一个零件的时候,里面就有选项,是保留原来的图层定义,还是指定新的图层,你在装配一个零件到装配件下的时候,注意打开对话框里的设置选项去看看 ,应该就能够看到了吧。
GMT+8, 2025-4-20 05:16 , Processed in 0.022542 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
