查看: 10534|回复: 0
[原创] 适用于数控滚齿车床加工零工件有哪些
发表于 2015-1-27 10:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  数控滚齿车床适用于切割有以下要求和回转体零件的特征:
  一、高精密零件
  由于数控车床刚度好,和对刀精度高,并能准确、方便地通过人工补偿甚至自动补偿,所以它可以高尺
寸精度要求的部分。在某些场合为磨车。此外,由于数控车削刀具运动由使用插值操作实现高精度伺服驱
动,加上严格的高精密机床和小模数齿轮加工制造,所以它可以工作母线直线度、圆度和圆柱度要求的部分
  二、轮廓形状复杂的零件
  数控车床与圆弧插补功能,所以可以直接使用轮廓圆弧指令进行处理。数控车床可以由任意平面曲线
轮廓旋转部件,可以处理描述曲线的方程,也可以加工曲线列表。如果把圆柱和圆锥部分的部分,也可以选
择可以选择传统的车床数控车床,数控车床的车削只能用复杂的部分。
  三、轴对称的零件的表面粗糙度好
  数控车床能加工出的表面粗糙度小的部分,不仅因为良好的刚性和制造高精密机床,还因为它有一个恒
线速切削功能。在材料、细汽车津贴和设置条件下的刀具,表面粗糙度取决于饲料率和切削速度。使用数
控车床恒线速度的切割功能,可以选择最好的线速度切削面,所以剪小的粗糙度和一致的。每个部分的数控
车床适用于切削表面粗糙度不同部分的要求。大模数齿轮加工粗糙度小零件可以用来降低饲料的方法来实
现,而传统车床。
  四、超精密、低表面粗糙度的零件
  头盘,录像机,反射激光打印机的许多方面,复印机扶轮鼓、镜头等光学设备和模具,以及隐形眼镜超高
轮廓精度和较低的表面粗糙度值,它们适用于高精度、高功能数控车床加工。过去难以处理塑料透镜散光,
现在也可以用数控车床加工。超精加工的轮廓精度可以达到0.1μm,0.02微米的表面粗糙度。之前的超精
密车削零件的材料主要是金属,现在已经扩展到塑料和陶瓷。
  五、一些特殊类型的螺纹部分
  传统车床切削螺纹非常有限,它只能处理直,如锥、英制螺纹,车床加工和有限的几种。数控车床不仅
可以处理任何音节直,锥,男性线程、英制螺纹、端面,并可以处理增加了音高和音调,以及需求,如沥青、
缺陷线程之间的平稳过渡。数控车床加工螺杆轴将没有交替与传统车床,它可以是一个刀和刀没有暂停循
环,直到完成,所以它的螺纹切削效率非常高。数控车床电脑锣加工配备精密螺纹切削功能,结合一般是由
硬质合金成型叶片,可以使用高速,所以线程将与精度高、表面粗糙度小。可以说,包括螺纹部分是非常适
合在数控车床上加工。
https://www.pjcl88.com/
GMT+8, 2025-4-26 22:57 , Processed in 0.097232 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
