查看: 11005|回复: 0
[讨论] CAD怎么合并图形?技巧分享
发表于 2015-1-28 14:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作图都是希望越方便越好,一开始画的图形都是分散在不同的图纸里,一到其他图纸要引用的时候非常不方便,总要一个个地去复制粘贴,一个比较方便的方式就是将图形合并为块,这样一次性可以把全部都复制粘贴了,效率了不少,下面就是CAD合并图形的步骤:
1、这里是以签名为例子。启动CAD应用程序,在图纸界面内录入三个人名,这里我们随意命名为:张三、李四、王五。如下图:
2、点击名字可以发现此时这三个名字是独立的图形;
3、执行命令B调出块定义,如下图,单击“选择对象”选项,然后在图纸中选择刚刚录入 的三个名字,设置块名称,点击确定即可将三个图形合并为一个图块了。
更加详细的https://www.zwcad.com/
GMT+8, 2025-4-8 02:16 , Processed in 0.021463 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
