查看: 10722|回复: 0
[原创] CAD怎么重置
发表于 2015-1-29 11:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用CAD软件之后,大多数人会根据自己的习惯修改默认的一些设置,时间久了之后,一方面,软件界面越来越混乱,另一方面,修改到一定程度之后,软件使用一般便出现了异常,要么程序异常关闭,要么软件崩溃,下面我们来分析一下原因,并教大家如何重置默认值。
简单来说,这种问题的出现是因为软件从设置文件中加载出来的功能和默认值冲突了,导致程序混乱,软件崩溃。我们需要的就是重置CAD的默认设置就可以解决了。
不同版本的CAD软件重置路径有所不同,一般2012年以后的版本的软件都带有重置工具,打开软件后,点击菜单栏的【开始】选项,选择【所有程序】,依次点击【Autodesk 】→【 AutoCAD 201 x】。然后重置为默认即可。 2012以前的版本,由于没有重置工具,,重置比较麻烦,具体步骤如下:
1、登陆用户:使用需要重置默认值的用户身份登陆软件,重置的工具位置如下图:
目前使用最多的是win7和win8操作系统,下面只讲解win8系统的:
根据以上步骤点击窗口按钮,打开界面,在界面的下方可以选择需要访问的应用程序,这些程序是已经安装好的,这时只需要进行查看CAD区域的内容,并选中“将设置重置为默认值”选项,就可以重置了。
不怕你不会,就怕不够努力https://www.zwcad.com/
GMT+8, 2025-4-8 01:09 , Processed in 0.024379 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
