查看: 10171|回复: 0
[转贴] 数控滚齿机床是功能齐全的数控加工中心
发表于 2015-2-2 09:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  是一个功能齐全的数控加工中心数控滚齿机床。它把铣削,钻孔、钻孔、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备,使其有多种处理方法。在传统的数控加工皮革行业多年,随着电子商务的时代,也为皮革看到新的发展机遇。皮革,说数控小模数齿轮加工中心组成的机械设备和数控系统适用于加工复零件高效的自动化机床。数控加工中心是世界上最有效、应用最广泛的数控机床之一。目前的数控大模数齿轮加工中心的主要优势体现在:
  1、提高加工的质量
  电脑锣加工中心加工工件,夹紧多步可以实现集中式处理,大大降低了夹紧误差带来的很多次。
  2、缩短处理时间准备
  加工中心因为可以取代许多通用机床,所以准备时间需要过程,一部分是每个处理单元的时间准备的损失。
   3、减少在制品
  在加工中心加工,可以玩”与“集中的优势,在机床完成多个进程,可以极大地减少在制品
  4、降低工具成本
  设置分散在各种通用机床,集中在加工中心刀库,可能用最少的刀夹以满足加工要求。
  5、设备利用率高
  加工中心设备利用率一般机床的好几倍。此外,由于过程集中,容易适应多品种、小批量生产。
https://www.pjcl88.com/
GMT+8, 2025-4-26 12:52 , Processed in 0.019443 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
