查看: 13778|回复: 16
[讨论] 可旋转塑料盒
发表于 2015-2-2 13:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计介绍,上面是一个盒子,里面大概要装将近一公斤的东西,下面一个底座,底座有一个轨道 轨道内嵌304不锈钢滚珠实现旋转功能。大家来评评可行性,给点建议。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-2-2 13:46:01 | 只看该作者
钢珠在塑料上滚动容易造成磨损,轨道托盘有现成品。
发表于 2015-2-2 16:08:04 | 只看该作者
找到了 有两类 托盘 和类似轴承一样的轨道 正在考虑用那种
发表于 2015-2-3 10:14:54 | 只看该作者
挺好的想法。承重点如果集中在钢珠与塑胶的接触面上的话,估计塑胶与钢珠接触点会有问题。
发表于 2015-2-4 13:16:40 | 只看该作者
卡勾的强度有点不够
发表于 2015-2-4 16:10:56 | 只看该作者
可以在中间加入硬材质吧
发表于 2015-2-5 10:03:18 | 只看该作者
看着壁很薄的样子,有点担心承重问题
发表于 2015-2-8 08:32:54 | 只看该作者
珠子有点少,上面和珠子接触改成和轴承一样的槽,减少摩擦。
发表于 2015-2-9 17:14:32 | 只看该作者
托盘上受力点貌似需要加强承受力,旋转时滚珠是点接触.
发表于 2015-2-11 11:43:11 | 只看该作者
滚珠是不是有点少
GMT+8, 2025-4-20 14:52 , Processed in 0.027986 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
