查看: 16705|回复: 26
[题目] 多配置鈑金關聯建模練習
发表于 2015-2-2 14:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 先做出含有兩個配置的基材零件,如下圖:
2. 插入裝配,並繪畫鈑金件關聯到基材零件,如下圖:
3. 製作工程圖,必須顯示兩個不同配置的展開圖,並證明與基材零件相關聯,如以下動畫:
参与人数 1技术 +3 收起 理由
gt.adan + 3 好題目!謝謝悶老大!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-2-3 11:11:31 | 只看该作者
理解错了,等会再来
发表于 2015-2-3 11:57:34 | 只看该作者
这样不知对不对
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 赞一个!
发表于 2015-2-3 12:02:07 | 只看该作者
模型图
发表于 2015-2-3 16:20:49 | 只看该作者
謝謝悶大好題,交作業了~~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 很给力!
发表于 2015-2-4 16:33:07 | 只看该作者
支持闷大!
其中钣金部分用了取巧的办法,期待闷大最终讲解
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 赞一个!
发表于 2015-2-5 12:49:51 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-2-6 20:42:21 | 只看该作者
旨在练习:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 赞一个!
发表于 2015-2-11 10:50:26 | 只看该作者
前面好像都做好了,可我的钣金展开不会放在同一个工程图,等待指点啊~~~
发表于 2015-2-23 10:59:53 | 只看该作者
应该要好好再学习下了。{:soso_e129:}
GMT+8, 2025-4-4 22:19 , Processed in 0.030427 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
