查看: 10137|回复: 1
[分享] Z3050x20/1液压摇臂钻床及参数
发表于 2015-2-26 20:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要技术参数
Z3050×16液压摇臂钻床
钻孔最大直径mm
50
主轴端面至工作台距离mm
250-1150
主轴中心至立柱母线距离mm
500-1600
主轴行程mm
300
主轴锥孔(莫氏)
主轴转速范围r.p.m
29-1400
主轴转速级数
主轴进给量范围r.p.m
0.10-0.40
主轴进给量级数
摇臂回转角度 °
360
主电机功率 kw
升降电机功率 kw
1.5
机床重量kg
3200
外形尺寸mm
2200×900×255
Z3050液压摇臂钻床说明:
Z3050液压摇臂钻床是一种用途广泛的万能性机床,是技术院校教学大纲上指定的一款型号。主要用于对大、中、小型零件进行钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、锪平面和攻螺纹等工作。是一款通用化非常高,工艺成熟的常规钻床,为我公司的主打精品机床深受广大客户的欢迎。
Z3050液压摇臂钻床特点:
1、主要关键件选用高强度铸铁和特供钢材。
2、经专业化设备连续加工,确保基础部件精良。
3、采用液压预选变速机构,可节省辅助时间。
4、主轴正反转,停车(制动),变速、空档等动作,用一个手柄控制,操纵更为轻便快捷。
5、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构,夹紧可靠。
6、16级主轴转速与进给可选配出经济高效的切削。
7、摇臂导轨,外柱圆表面,主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理,可长期保持机床精度的稳定性,延长了使用寿命。
8、有完善的安全保护装置和外柱防护。
9、在结构设计方面和在制造过程中,还采取了一系列有效措施,使得机床的精度持久性和整机的使用寿命均为加大延长。
10、新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范。
Z3050液压摇臂钻床优势:
1.齿轮箱自动供油系统:摇臂钻的设计原理就是立式齿轮,传统的润滑方式是利用齿轮转速把润滑油带甩到上面齿轮润滑
2.立柱安全锁紧,传统一般都是立柱锁紧 不带安全装置,装此设置要多2个交流接触器。
3.主轴有行程开关保护系统,在自动进给时,忘记松开自动进给会使主轴顶车,这个保护主轴不易被损坏。
4.超音频淬火齿轮:耐磨、硬度高.
5.丝杠采用品牌厂家,品牌厂家不是直接用圆钢车出来,而是严格按照工艺要求,回火热处理等严格工艺要求,专用丝杠设备,使用外圆磨磨后光洁度高,使用寿命超过普通丝杠2倍。
6.精度好,从毛坯件进厂到机加工车间再到装配车间,喷漆车间,成品车间每一道程序都有专门的质检,从而保证产品出厂的绝对合格。
详情:www.yaobizuanchuang51.com
发表于 2015-6-11 08:29:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-22 04:59 , Processed in 0.043179 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
