查看: 12617|回复: 1
[教程] CAD如何捕捉中点
发表于 2015-2-28 14:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对象捕捉,一般是用来捕捉难找的位置,在捕捉设置中,就可以设置不同的捕捉对象,那么,这中点怎么捕捉呢?今天我们一起来解决这个问题。
按照我们的日常思维,寻找中点一般是可以使用辅助直线,然后中点捕捉,再将辅助直线删除即可。对于中望CAD来讲,就可以节省了辅助线这个麻烦,下面,通过一个例子来看看。
例:平面内存在A\B两点,需要寻找两点的中点,注意,本例子中AB之间是没有任何线条链接。
解:
1、输入命令line,指定起点;
2、可以看到命令栏指示:“指定下一点”,这时候输入mtp命令,回车确定;
3、这时候,根据命令行的提示,我们分别选择好“中点的第一点”和“中点的第二点”,这样,便可以捕捉到两者的中点了。
注:
中望CAD中,该功能的快捷键是shift+右键,这样可以打开菜单栏,再选择“两点之间的中点”即可。
推荐阅读:《曲面建模高级教程:中望3D高效设计洋酒瓶》https://www.zw3d.com.cn/service/source/list-65/article-306-1.html
发表于 2015-3-2 13:47:29 | 只看该作者
小小建議~應該說兩點之間的點~比較好理解~
GMT+8, 2025-4-26 05:03 , Processed in 0.024748 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
