查看: 14406|回复: 22
[教程] 【教程】UG8.5 Part Module(部件模块)操作说明
发表于 2015-3-19 20:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用Part Module(部件模块)功能将复杂部件中某此可重复利用的特征划分为逻辑组,此划分设计者一次关注复杂部件的一个区域。同时,可以链接部件模块到外部团队设计,允许多个设计者同时处理一个复杂部件。下面以一事例进行创建部件模块和团队合作设计的操作说明。
①执行:Format(格式)> Group(组)> Create(创建)命令,进入Create Part Module(创建部件模块)对话框。设置Part Module Name(部件模块名称)为ribs。选取如图三个面,然后点击Start New Input Object(开始新建输入)右边的按钮“ ”,选取基准坐标系。同时,勾选Settings(设置)设置组中Activate Part Module(激活部件模块)和Show Only Part Module after Activate(激活后仅显示部件模块)复选框。点击OK。
发表于 2015-3-21 17:15:16 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-3-21 17:18:54 | 只看该作者
⑤在Part Navigator(部件导航器)中右击“ ”,点选Create LinkedPart Module Part(创建链接部件模块部件)命令,弹出一个类似新建部件的对话框,在Name(名称)中输入Linked_ribs,并设置好Folder(文件夹),点击OK。在部件导航器中用户可以看到Work(工作)收集器消失了,同时Outputs(输出)收集器中面已经变成Wave Link文件“ ”。右击“ ”,点选Make Linked Work(链接部件设为工作部件)命令,可打开Linked_ribs.prt文件。(保存之后,在相关文件夹中将产生一个新的prt文件:Linked_ribs.prt。这个文件可以发送到任何其他组成员进行编辑。编辑完后再发送回来。)
发表于 2015-3-21 17:20:08 | 只看该作者
⑥在Linked_ribs.prt文件Part Navigator(部件导航器)中右击“ ”,点选Expand All(全部展开)命令,并编辑其草图。改变表达式p11的值从27变为40,退出草图。
发表于 2015-3-21 17:21:33 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
此为本人所写UG8.5全面教程中的一部分,以后会选有意思的部分共享出来,看对大家有没有帮助。
发表于 2015-3-23 16:04:12 | 只看该作者
参加很多次NX的发布会,一直没弄懂这个功能怎么用的。
发表于 2015-3-23 17:05:47 | 只看该作者
通过这个功能可以实现多个人同时编辑一个零件。
发表于 2015-3-24 08:58:46 | 只看该作者
现在使用这个功能的人不多,掌握好后,如果是一个小团队,开发产品就快的多了,不需要什么 PLM了.
发表于 2015-3-24 15:21:15 | 只看该作者
学习 顶顶顶
发表于 2015-3-24 16:41:57 | 只看该作者
多人设计一个零件.
一般意义上的协同,只能协同装配设计....这个是在单个part上进行协同....
话说如果单个部品复杂的话,都是拆件设计再布尔的...和这个方法也差不大....
GMT+8, 2025-4-16 17:52 , Processed in 0.023381 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
