查看: 16641|回复: 5
【求助】请教Suni lee,zq_hb及各位老大:关于浇口凝固时间
发表于 2004-2-25 20:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有三个可以判断浇口凝固时间结果把我搞糊涂了,分别为:
flow中的time to freeze、frozen layer fraction(xy plot)
cool中的time to freeze (cold runner)
他们都各不一样,最大的相差有3秒!该如何准确的浇口凝固时间呢?
另外,如何确定第一段cp(constant pressure)持续的时间点,如图,按教材是通过filling中最远点的凝固时间来定的,但实际上有时候还未等其完全凝固,浇口已凝固了(难道要加大浇口??)
如果是多段保压,其余各段的cp的起止点又如何定?我觉得时间参数的设定在MF应用中应多加重视,请各位不吝赐教。
发表于 2004-2-26 19:34:41 | 只看该作者
waiting....
发表于 2004-3-2 17:40:34 | 只看该作者
这个可不好说啊。
发表于 2004-4-7 18:38:20 | 只看该作者
应利用frozen layer fraction(xy plot)确定浇口冻结时间,当浇口节点冻结层分数为1时的时间即为浇口冻结时间。
cool中的time to freeze (cold runner)、 flow中的time to freeze都是制品冷却到顶出温度时的时间,实际上,只是表层达到顶出温度,芯层仍在熔融温度,所以并未100%冻结。
图中的浇口凝固时间点有问题,浇口凝固时,腔内的压力不为0,直到冷却过程结束,压力才降低到0(有时会有残余应力)
发表于 2004-4-15 22:13:13 | 只看该作者
很好!
发表于 2004-5-29 18:05:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-28 03:38 , Processed in 0.031042 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
