查看: 17701|回复: 21
[求助] 被新来的同事问倒了,斜顶不能从其他方向走吗?我糊涂了
发表于 2015-3-20 15:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们一般认为,距离离卡扣太近的骨位挡住斜顶的顶出方向了,认为不可行。
要么拉大距离,要么去掉骨位。
假设那个骨位必须要,斜顶不能从两边(蓝色箭头方向)斜顶出来么?
我都搞糊涂了,好像可以,但又感觉违背运动学,讲不清楚。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2015-3-20 15:59:32 | 只看该作者
不太懂模具,感觉虽然理论上是可行的。但是,按正常方向出斜顶时,影响斜顶运动的实际上只有斜顶顶面胶位和倒扣胶位,而按照侧向出模时,侧面胶位也会影响斜顶运动,包紧力较大。正常方向时,斜顶运动行程可以小些,侧向是则斜顶运动行程会大大增加。而且为了保证斜顶顺利运动,倒扣胶位也会放出拔模角度,正常方向运动时,倒扣胶位可以做成一个平面,侧向运动时,卡扣倒扣面实际上是个斜面,最终装配效果可能会受到影响。
发表于 2015-3-20 16:14:47 | 只看该作者
本人暂时没见过,烦请大师级解释,下面图示我常见到的
发表于 2015-3-20 17:22:49 | 只看该作者
你的是朝里,正常做法,不是沿着侧壁走斜顶。
发表于 2015-3-20 17:38:18 | 只看该作者
类似这种,螺丝柱子模具厂说是出不来模的。
斜顶被顶死了,出不来
发表于 2015-3-20 17:39:14 | 只看该作者
斜顶被顶死了,出不来
如果能沿着侧壁走斜顶,就出得来,可是做不到吧?
发表于 2015-3-20 22:11:47 | 只看该作者
沿侧壁方向没有倒扣就可以的
发表于 2015-3-20 22:13:59 | 只看该作者
这个只是理论上可以沿侧壁走,但这样做模具的话,产品两边会会把斜顶夹住,产品比较难取下来,一般不要有产品包住斜顶或者斜顶包住产品的设计,这样斜顶后退的时候容易铲伤产品,也不容易取件,非要这样做不可的话,斜顶后退方向要加大点的拔模,这样斜顶一后退就会和产品侧面脱离
发表于 2015-3-21 08:51:56 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2015-3-21 22:18:36 | 只看该作者
foreverroc 发表于 2015-3-20 22:13
这个只是理论上可以沿侧壁走,但这样做模具的话,产品两边会会把斜顶夹住,产品比较难取下来,一般不要有 ...
谢谢,大概明白了,本人做研发快十年了,有时对模具还是不够清晰,算是一个不合格的结构工程师
GMT+8, 2025-4-19 20:02 , Processed in 0.026703 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
