查看: 18098|回复: 32
[灌水] 【鈑金件無屬性,工程圖自動連結厚度尺寸】
发表于 2015-3-23 11:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上週分享了一個鈑金厚度連結到工程圖的標準做法(可惜沒什麼人鳥俺…XD)
https://www.icax.org/thread-956399-1-1.html
現在做個動畫~有興趣的朋友當練習囉~
從下動畫可看出鈑金零件和工程圖中都沒有任何屬性資料,
但生成工程圖時,厚度資料可以自動連結,設變也沒問題。
不用宏,簡單的語法就可以實現。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-3-23 12:51:17 | 只看该作者
有人会关心的,不用怕没人鸟你。
发表于 2015-3-23 16:30:04 | 只看该作者
2013 起,工程圖註解文字新增了對切割屬性清單的調用。
所以要完成這個練習很簡單,一句語法就可以搞定。
然而此帖的處理方式是不受新版本功能所限制的,意即舊版也可以使用。
不知道會有多少人動手試試?
发表于 2015-3-23 21:02:21 | 只看该作者
练了几次按照 丹大的 语法还是不对,不知道这个语法是怎么得来的,我记得以前我发过名字 还有重量的什么一些语法,都是按照属性里得来的
发表于 2015-3-24 00:06:25 | 只看该作者
wxg263 发表于 2015-3-23 21:02
练了几次按照 丹大的 语法还是不对,不知道这个语法是怎么得来的,我记得以前我发过名字 还有重量的什么一 ...
謝謝五號朋友的回覆,看來這東東無用,沒啥人有興趣~^^
发表于 2015-3-24 06:53:22 | 只看该作者
不是没兴趣,是 做不出来呀,,你贴的这个属性 我却没有出现在工程图,不知道何故
发表于 2015-3-24 09:55:24 | 只看该作者
不知道是不是这个意思~
发表于 2015-3-24 10:27:09 | 只看该作者
悟『仁』紫帝 发表于 2015-3-24 09:55
不知道是不是这个意思~
謝謝紫帝兄的參與,但動畫看不出是否符合要求。具體要達到的目標是:
在零件產生工程圖之後,或者是工程圖插入零件後,能「自動連結」鈑金的厚度尺寸。
发表于 2015-3-24 10:57:12 | 只看该作者
在零件產生工程圖之後,或者是工程 ...
那就不只是动画不符合要求了{:soso_e110:},小弟再去试试~
发表于 2015-3-24 12:01:09 | 只看该作者
没法子,普片的劣根性,用不到嗤之以鼻,需要时哭哭啼啼。{:soso_e107:}
GMT+8, 2025-4-16 16:21 , Processed in 0.030274 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
