查看: 11405|回复: 4
[分享] 设置CAD系统图层的方法和意义
发表于 2015-3-26 17:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有经验的CAD设计师一般都有一套适合自己的模板,他们在模板中定义了常用的图层、样式等,以提高工作效率和让图纸规范统一。即便有了图层,在创建对象时,仍然需要先将对象预放置的图层设置为当前,再启动命令创建对象,才能将对象创建到相应的图层上;或者是创建后再将对象的属性改到相应的图层上。这项工作简单单调,还得不断重复,真是苦恼。
尧创CAD通过定义系统的默认图层,可以省略这一操作。试设想,对象创建后可以纷纷归置到该去的图层,该是多么值得点赞?!系统默认图层的意义还不止这些……
发表于 2015-3-26 17:13:59 | 只看该作者
一、系统图层的设置
    点击尧创CAD应用程序按钮,在“常用工具”对话框中点击“选项”按钮(命令:options),在选项对话框→用户系统配置标签页中,点击“图层自定义”按钮,弹出图层自定义对话框,如下图所示。
                  系统图层自定义对话框
    在图层自定义对话框中,列有常用的图层分类及其属性,根据图层分类(即“层类型”是系统属性值,不可更改),设置各类图层的层名、颜色、线型、线宽、描述等属性。建议常用图层的层名、属性与模板文件(*.dwt)中的设置一致。
发表于 2015-3-26 17:15:00 | 只看该作者
二、系统默认图层的作用
1.快速切换到粗线层、细线层、中心线 图层
点击“常用”选项卡→“图层”面板中的、、或,程序快速地将相应的系统图层名置为当前。如果模板文件中的图层名与系统设置的图层名与一致,则用模板创建的文件中含有系统设置的相应图层名,点击面板上的快速切换按钮,可以快速地切切换到绘制粗实线(或细实线,或中心线)状态;反之,如果文件中不含相应的系统图层名,则点击按钮无效。
发表于 2015-3-26 17:15:53 | 只看该作者
2.        自动设置标注对象生成的图层
    点击CAD常用程序对话框中的“选项”按钮(命令:Options),在选项对话框→“用户系统配置”→图层区,勾选“自动设置标注对象生成的图层”选项,启用自动设置标注对象生成的图层功能。标注、符号、文字、剖面等标注类对象创建后自动放置到相应的图层上。当文件中不含系统设置的图层名时,程序自动创建。
    标注层:所有标注和符号实体,如线性标注、角度标注、直径、半径标注、弧长标注,坐标标注、焊接符号、粗糙度、锥度、斜度、标高、倒角、公差、形位公差II、基准符号、序号标注等自动生成到标注层。在上图中,系统设置标注层的层名是Dim,则上述对象自动创建到Dim层;当文件中没有Dim层时,程序自动创建这个层。
    文字层:多行文字、单行文字、文字的遮罩等文字类实体自动生成到该图层。
    剖面填充层:将剖面自动生成到剖面填充层。
    注释层:将图框、标题栏、信息栏、代号栏、明细表自动生成到注释层。
发表于 2015-3-26 17:16:19 | 只看该作者
3.        图形出库
    从参数化系列件图库、标准件库等图库中调用图形出库时,程序根据对象的类型或对象的线型将对象分别放到相应的系统图层上。当文件中不含系统设置的图层名时,程序自动创建相应的系统图层。
    粗实线对象自动放到“粗线层”,如上图粗线层的层名是Thick,则放到Thick层;当文件中没有Thick层时,程序自动创建Thick层。相应地,中心线对象自动放到“中心线”层;标注自动放到“标注层”……
GMT+8, 2025-4-19 13:16 , Processed in 0.021895 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
