查看: 20635|回复: 1
[资料] 全解SolidWorks2015十大新功能,强大不容错过
发表于 2015-3-27 14:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍了SOLIDWORKS2015的十大新增功能,包括产品开发工作流程、集成的设计和制造功能、SolidWorks2015零件和曲面建模、SolidWorks2015装配体、SolidWorks2015工程图改进等。
1、SolidWorks2015产品开发工作流程
    SolidWorksMBD(基于模型的定义)提供带3D PMI注解的无纸化产品详图功能,同时支持eDrawings和3D PDF 输出格式
    SOLIDWORKS Treehouse 提供可视的装配体结构规划、创建、编辑和查看功能
    自动准备模型以导出至常用的 AEC 应用程序
2、集成的功能将设计和制造连接起来
    SolidWorks Inspection 可实现检查工程图和报告的自动化
    SolidWorks Costing 支持传感器并能够计算焊件、塑料/铸造零件、加工铸件和 3D 打印零件的成本。
    以AMF和3MF格式直接打印到 3D 打印机
    使用高级技术平展曲面
3、SolidWorks2015 性能
    文件大小减少 50% 左右
    更快的零部件阵列以及装配体的隐藏/显示
    SolidWorks Simulation 支持 Intel Solver 和多核用于接触检测。
    定义要在 PhotoView 360 中渲染的具体图形区域
    SolidWorks Enterprise PDM 管理大数据集的效率更高。
4、SolidWorks2015零件和曲面建模
    草图:中点线;带水平/垂直构造线的矩形
    样条曲线:改进了曲面上的样条曲线;将样式样条曲线转换为样条曲线点
    阵列:改进了填充、线性和可变阵列
    高级几何体:非对称圆角;分割曲面;正交于视图的草图基准面
5、SolidWorks2015装配体
    配合:零部件在面上居中;选择几何体可限制“宽度配合”
    矩形截面步路,例如 HVAC 方管、电缆槽和斜槽
    使用阵列沿开环/闭环模拟滚轮/能量链
    爆炸图:径向和沿轴向;拖动时调整零部件间距
6、SolidWorks2015工程图改进
    借助自动工程图纸区域注释跟踪视图位置
    增强了工程图和表格注释的格式控制
    省略打印图层;将样条曲线作为引线使用
    改进了角度尺寸标注和小数位圆整命令
7SolidWorks2015设计仿真
    预测动态载荷下的产品耐久性并管理 SolidWorks Simulation 中的载荷条件组合
    在 SolidWorks Simulation 求解过程中查看非线性结果以确保收敛
    旋转 SolidWorksFlow Simulation 中的网格区域可增强旋转机械的仿真
    SolidWorks Plastics 可通过预先进行通风分析改进塑料零件的设计
8、SolidWorks2015电气设计
    Dynamic Connector(动态接头)工具简化了接头的设计和使用
    对关键工具的基于用户控制的高级访问权限
    直排 3D 布线诊断可找出并解决布线问题
    Advanced Formula Manager(高级公式管理器)让用户可以在复杂公式中访问系统和数学变量
9、用户体验
    Dynamic Reference Visualization(动态参考可视化)显示了特征之间关系的图形化视图
    Selection Sets(选择集)允许您选择多个对象并将其保存以备后续重用
    在装配体关联环境中编辑零部件时可孤立零部件
    临时预览 FeatureManager 中隐藏的实体或零部件
10、更广泛的交流和协作
    SolidWorks Enterprise PDM Web2 客户端可将具有浏览器的设备连接到库
    eDrawings 现具有适合于触摸屏的用户界面,同时支持 SolidWorks Plastics 结果图解
    MySolidWorks 提供增强的在线学习和认证;同时支持在线共享/查看设计以及研究全球制造网络
    Collaborative Sharing(协作共享)使用基于社区的社交创新来优化与 SolidWorks、eDrawings 和 DraftSight 的连接
上海梦勰信息技术有限公司(微信搜索MengXie_SolidWorks,获取更多SolidWorks技术信息)
电话:021-65130896
传真:021-65130562
Email:kdong@mxworks.cn
技术支援邮箱:support@mxworks.cn
网址:www.mxworks.cn
地址:上海市杨浦区隆昌路619号1号楼B311室(200090)
发表于 2015-12-24 14:44:35 | 只看该作者
版本越高越不好用,真不SW2006简单方便实用。奔四计算机就能用。
GMT+8, 2025-4-7 11:21 , Processed in 0.023859 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
