查看: 17006|回复: 11
【求助】fanuc 21m的转速S如如输
发表于 2004-2-26 00:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我到了个新地方,晕呀,fanuc 21m面板没用过呀(以前用的是三菱),研究了半天才算差不多,可是主轴转速怎么都输不进去,惨呀.每天一开机都叫他运行一下小程式,再停下来.这样按主轴转动才转.
怎样才能真接将转速输进去呀,各位帮下了.
我是这样的S1000--->输入--->reset.在三菱中就行呀.
在fanuc 21m中,如按上种方式没反应,按其它键吧就出现形式错误.
谢谢各位,请说下.
发表于 2004-2-26 11:40:35 | 只看该作者
fanuc 其它系列也行呀,我按你的方法试下看行不行,能讲下吗?
再次谢谢了.
发表于 2004-2-26 12:46:43 | 只看该作者
  再次谢谢了.
看说明书哦,书是最好的老师
发表于 2004-2-26 17:26:43 | 只看该作者
说明书早就没了
发表于 2004-2-26 17:28:03 | 只看该作者
M03 S1000
output
试试
发表于 2004-2-26 17:36:44 | 只看该作者
再不行,把速度与主轴正转指令放到后面试试
记得论坛以前好像有FANUC的程序代码表,刚才找了着,人太多,搜索功能不让用
发表于 2004-2-26 22:42:31 | 只看该作者
fanuc数控系统的准备功能m代码及其功能
m代码 功能 附注
m00 程序停止 非模态
m01 程序选择停止 非模态
m02 程序结束 非模态
m03 主轴顺时针旋转 模态
m04 主轴逆时针旋转 模态
m05 主轴停止 模态
m06 换刀 非模态
m07 冷却液打开 模态
m08 冷却液关闭 模态
M09冷却液关启
M10工作台(B轴)锁住
M11工作台(B轴)松开
M13主轴顺时针转动及加切削液
M14主轴逆时针转动及加切削液
M15正方向运动
M16负方向运动
M19主轴定位
m30 程序结束并返回 非模态
m31 旁路互锁 非模态
m52 自动门打开 模态
m53 自动门关闭 模态
m74 错误检测功能打开 模态
m75 错误检测功能关闭 模态
M90程式中断取消
M91程式中断设定
M92多段暂存取消
M93多段暂存设定
M94镜像投影工能取消
M95镜像投影工能设定
M96刀具补正圆弧转角模式
M97刀具补正交角转角模式
M98副程式呼叫
M99副程式结束
     m98 子程序调用 模态
m99 子程序调用返回 模态
O机能:此机能是将每一个程式皆编以一个程式代号,用以区分不同的加工程式,通常都是以四位数字表示之。编号可从1-9999,不可使用0号可储存于控制器中。
ISO用:口口口口
EIA用:O口口口口
N机能:此机能用于编写单节指令时给予编号,经方便字带的找寻修改,它必须使用于单节前,且不可使用O号。有时依程式设计者的方便仅在必要的单节上才付序号,序号的顺序并无连续性的要求。
你的问题,sword-kent 兄的方法,在我接触到的FANUC系统中,都是如此操作.试试吧
发表于 2004-2-26 23:15:51 | 只看该作者
在MDI 模式中
key in "  S1000M03;  "  (;不要忘記喔!)
            insert  <---
            recycle start <---
发表于 2004-2-26 23:28:40 | 只看该作者
多谢各位热心,再次表示感谢!!!!!!!!!!11111,明天试下.
发表于 2004-2-28 08:26:10 | 只看该作者
    FANUC的都是这样啊,我们这里18I16I15I都是,开机后,默认S都是零啊,在MDI输入M3S****,执行就好,复位后手动下就可以转了,如果你再次MDI输入S,系统默认最后S.
GMT+8, 2025-4-29 20:43 , Processed in 0.030020 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
