查看: 9927|回复: 0
[原创] CAD常见快捷命令大全
发表于 2015-4-4 13:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD常见快捷命令()
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl2”)          CH,MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl1)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)                    ST,*STYLE(文字样式)                     COL, *COLOR(设置颜色)                       LA,*LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)                          LTS,*LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)                          UN,*UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)                       ATE,*ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,创建闭合多段线和面域)  AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)                            EXP,*EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)                       OP,PR*OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)                           PU,*PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重生成)                         REN,*RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)                          DS,*DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)                     PRE,*PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)                         V,*VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)                              DI,*DIST(距离)
GMT+8, 2025-2-19 06:37 , Processed in 0.023415 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
