查看: 9833|回复: 0
[原创] CAD常见快捷命令大全
发表于 2015-4-4 13:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)                                L,*LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)                              PL,*PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)                              SPL,*SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)                       REC,*RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE()                                   A,*ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)                             EL,*ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)                            MT,*MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)                           B,*BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)                            W,*WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)                            H,*BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)                                MI,*MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)                               O,*OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)                              M,*MOVE(移动)
E, DEL *ERASE(删除)                         X,*EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)                                EX,*EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)                              LEN,*LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)                           BR,*BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)                             F,*FILLET(倒圆角)
PE,*PEDIT(多段线编辑)                        ED,*DDEDIT(修改文本)
GMT+8, 2025-2-19 06:44 , Processed in 0.024540 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
