查看: 9838|回复: 0
[原创] CAD常见快捷命令大全
发表于 2015-4-4 13:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)                                   Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大                                      Z+P,*返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)                      DAL,*DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)                     DDI,*DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)                   DCE,*DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)                     TOL,*TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)                     DBA,*DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)                   D,*DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)                      DOV,*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1*PROPERTIES(修改特性)                  【CTRL】+2*ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O*OPEN(打开文件)                  【CTRL】+N、M*NEW(建文件)      【CTRL】+P *PRINT(打印文件)                   【CTRL】+S*SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z*UNDO(放弃)                        【CTRL】+X*CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C*COPYCLIP(复制)                     【CTRL】+V*PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B*SNAP(栅格捕捉)                    【CTRL】+F*OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G*GRID(栅格)                        【CTRL】+L*ORTHO(正交)
【CTRL】+W*(对象追踪)                        【CTRL】+U*(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)                             【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)                       【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】*ORTHO(正交)
GMT+8, 2024-11-15 05:06 , Processed in 0.020988 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
