[灌水] 求教
发表于 2015-4-9 18:04:23 | 只看该作者
Francis 发表于 2015-4-9 11:38
1. 回答5樓:建議花點時間仔細閱讀『幫助』,所耗的時間很快追回來的。
我现在明白了,也在solidworks帮助里找到了相关内容,遗憾的是我使用的solidworkw中,就是没有链接数值和共享数值,不知该如何?[atta
发表于 2015-4-9 18:15:16 | 只看该作者
可以设置或编辑方程,就是不能导出或找出链接数值或共享数值。是否是我的solidworks出了问题?
发表于 2015-4-9 18:17:34 | 只看该作者
我记得以前用2009版的时候好象是有的,但现在用2012版就消失了。
发表于 2015-4-9 18:46:34 | 只看该作者
鏈接數值不是在功能表內尋找的,請參考4樓小小豬版主的動畫教程。(2012SP0除外)
以下圖片截取自SW官網:
該SW官網地址:
https://files.solidworks.com/Sup ... lified/relnotes.htm
另外,希望樓主發問的標題到位一點,論壇存在千千萬萬的求助,有必要說明到底在求什麼的助。
发表于 2015-4-9 22:41:36 | 只看该作者
谢谢关心和指教,问题是在右键单击尺寸后,出来的菜单(如我上传的第一张图)没有链接数值这项出现,换句话说就是没有这个选项可供我选择,没有了放宽一步的点选,下一步的共享数值就不会出现。
发表于 2015-4-9 23:09:30 | 只看该作者
雏鸟 发表于 2015-4-9 22:41
谢谢关心和指教,问题是在右键单击尺寸后,出来的菜单(如我上传的第一张图)没有链接数值这项出现,换句话 ...
敬請逐一回答及作出行動:
1. 版本是多少?需說明是SP多少。
2. 修改標題,例如『在尺寸前面的红色横放的“8”字是什麽?怎樣做到的?』
3. 在右键单击尺寸后,出来的“整條”菜单是怎樣的,尤其是最末端的那一個是什麽?
发表于 2015-4-10 16:26:59 | 只看该作者
1. 版本是多少?需說明是SP多少。
答:1:solidwork版本是2012,windows版本是wimdows XP sp3。
       2:放倒的红色8字是链接数值符号,我的solidworks就是做不出来,我上传含有链搂数值符号的图的是从高手的“階梯-線性隨形陣列”看到的。
       3: 在右键单击尺寸后,出来的“整條”菜单如图:由于整条菜单太长,所以分两张图呈现。末端的那一个是“自定义菜单”。
发表于 2015-4-10 17:24:20 | 只看该作者
楼主牛头不搭马嘴了
19
发表于 2015-4-11 11:28:06 | 只看该作者
大神都说了 这么多 ,楼主还在纠结自己的思维里面 ,实在是佩服
20
发表于 2015-4-11 13:44:34 | 只看该作者
似乎只有sw2012 sp0是唯一不支持数值链接的,那么楼主solidworks软件的版本就是SW2012 SP0,如果是公司的软件肯定不能自行更新了.在自己的电脑上安装其他版本的SOLIDWORKS,就可以体会到差别了.前面好像有人提过了.
数值链接和方程式的区别在于,前者没有驱动和被驱动的概念,链接的双方都可以手动更改数值.而方程式的被驱动尺寸是无法随意更改数值的.数值链接在随形阵列当中有着不可替代的作用.
GMT+8, 2025-4-22 01:18 , Processed in 0.040830 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
