查看: 14013|回复: 37
[灌水] 求教
发表于 2015-4-8 12:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手们一个问题,就是附图中红色符号(横放的“8”字)是怎样得到的?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2015-4-8 13:50:37 | 只看该作者
头像不错。。。从来没见过lz的问题
发表于 2015-4-8 14:27:43 | 只看该作者
方程式知道吧,A尺寸由其它尺寸决定,A尺寸就会出现这个标志
发表于 2015-4-8 18:06:53 | 只看该作者
參考.....
ps. 2012版不支持此功能!{:soso_e127:}
发表于 2015-4-8 23:53:13 | 只看该作者
谢谢指教!{:soso_e183:}
但不知为什么我使用的solidworks中,没有找到“连结数值”或“共用数值”,包括在帮助中也搜索不到。
发表于 2015-4-9 07:50:10 | 只看该作者
小小豬 发表于 2015-4-8 18:06
參考.....
ps. 2012版不支持此功能!
问一下,连接数值跟链接方程式有什么不同呢?
发表于 2015-4-9 10:16:05 | 只看该作者
数值链接,只是让一个以上的尺寸值保持相等。
比如草图为10mm长宽的正方形,拉伸10mm高,成为一个正方体。你可以让这三个10mm做个数值链接…
发表于 2015-4-9 10:52:59 | 只看该作者
比如草图为10mm长宽的正方形,拉伸10mm高,成为一个正方体 ...
哦 这样啊  谢谢指教!
发表于 2015-4-9 11:38:18 | 只看该作者
1. 回答5樓:建議花點時間仔細閱讀『幫助』,所耗的時間很快追回來的。
2. 回答6樓:以『方程式』保持尺寸相等,屬於向鏈接,幾個相等的尺寸中除了源頭尺寸外,其餘尺寸都不可以直接編輯數值的;以『鏈接數值』保持尺寸相等,屬於向鏈接,任何其一的尺寸也可以直接編輯數值的,其餘尺寸將一併追隨。當然,還有其他分別的,詳情可拜讀【不老叔】的文章。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
小小豬 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-9 13:46:57 | 只看该作者
還是  悶神老大博大精深.......{:soso_e179:}
小豬只知其然,不知其所以然......慚愧啊~~~{:soso_e109:}
GMT+8, 2025-4-21 21:01 , Processed in 0.028884 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
