返回列表 发新帖
[求助] 如何设计结构固定镜片罩杯
发表于 2015-4-14 14:23:29 | 只看该作者
这么小的东西,完全可以做内螺纹来压球罩。打胶工艺不可靠,高温能不能过还是个问题。
发表于 2015-4-14 17:07:49 | 只看该作者
看下,这样是否可行,在3根长柱上将原来的螺丝改为比较高的螺丝顶住上面
发表于 2015-4-15 11:07:24 | 只看该作者
很好,向你学习了
发表于 2015-4-15 11:55:35 | 只看该作者
再增加一件来顶住黑色部分就OK了
发表于 2015-4-15 17:39:16 | 只看该作者
皇上皇 发表于 2015-4-9 09:29
目前就是不够肉厚做螺柱结构。PS:此为压铸件。球罩亚克力。要求防水。
你是指压铸件的肉厚不够?
发表于 2015-4-15 20:38:58 | 只看该作者
做安防待遇如何
发表于 2015-4-29 18:15:47 | 只看该作者
huaguwu 发表于 2015-4-9 10:04
小弟的笨办法:超声波熔胶,然后再加防水圈;  这个只是参考,具体自己看看可否用
1、不好意思,原来外壳是压铸件啊;
2、你新改进的结构,如果胶圈双面加防水胶,应该更好一点吧
18
发表于 2015-7-16 15:41:27 | 只看该作者
斜顶做几个倒扣,再打胶?
19
发表于 2015-7-24 18:09:46 | 只看该作者
衬套或旋转卡扣
20
发表于 2015-9-27 13:26:44 | 只看该作者
真是好东西,要顶!
GMT+8, 2025-2-26 22:52 , Processed in 0.023840 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
